Патриот Bosch МЕ17.9.7 E4 подключение
Здравствуйте. Не могу подключиться к блоку МЛ2 без доработки. Отправлял лог, ответ - Отсутствует эхосигнал, проверьте корректность подключения ЭБУ.
Пробовал на ХР, WIN 7-32, использовал кабель подключения, спаянный по схеме из FAQ, ММконнект, схема подключения из справки МЛ2 с коннектором. Напряжение 12.5-15.5(больше БП не дает).
Пытал два блока, результата нет. Перелопатил кучу тем, ответа не нашел, может что пропустил.
Подскажите пожалуйста, в чем хитрость подключения к этому блоку.
Последний раз редактировалось Red58 23.12.2016, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Патриот Bosch МЕ17.9.7 E4 подключение
Пробуй не только Е-4, но и 3. Каким нибудь да подключится
Диагностика на столе не работает.
Как Е3 не подключается.
Пробовал через розетку, схема шнура из FAQ, не подключается, диагностика работает.
Частота процессора на компьютере какая?
Если вы угадали с бедой, ситуация примет нелепый характер)Широкий писал(а):Red58, лицензия для Бош 17.9.7 установлена ?
Было бы смешно, если бы не было так грустно.Широкий писал(а):Red58, лицензия для Бош 17.9.7 установлена ?
Частота процессора 2.8, оперативка 2.
На ММ-коннект, при установлении связи, на PWR питание идёт или нет?
Все, переписал контроллер.
Если с самодельным шнуром все ясно, отвалился провод +12В в ДБ15, то с ММконнект вопрос остался.
Сначала подключил к Win7, нет соединения. Поменял 3 ЮСБ шнура, нет соединения. Не разбирая конструкции переткнул ЮСБ к комп с ХР, минут через 5 появилась связь, переписал. После этого появилась связь и на Win7. Что это было, ХЗ.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
вот так и засирают форум, из за кривых ручек. Или очумелых ?
А кто здесь кого то обвинял или цензура мозги разработчикам? Я лишь спросил про особенности подключения к конкретному блоку.
А форум засирают, по большей части, такие сообщения, как Ваше, НИАЧЕМ.
Тема как тема. Есть вопрос и есть решение. Тема получилась не пустой. А то, что решалось по месту, так не у всех всё всегда получается. Иногда и не контакт бывает или не пропай. Повезло, что снаружи, но могло быть и внутри прибора.
Модераторы, удалите тему, а то пойдет срач на много страниц.
