Патриот Bosch МЕ17.9.7 E4 подключение
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Red58 »
Здравствуйте. Не могу подключиться к блоку МЛ2 без доработки. Отправлял лог, ответ - Отсутствует эхосигнал, проверьте корректность подключения ЭБУ.
Пробовал на ХР, WIN 7-32, использовал кабель подключения, спаянный по схеме из FAQ, ММконнект, схема подключения из справки МЛ2 с коннектором. Напряжение 12.5-15.5(больше БП не дает).
Пытал два блока, результата нет. Перелопатил кучу тем, ответа не нашел, может что пропустил.
Подскажите пожалуйста, в чем хитрость подключения к этому блоку.
Последний раз редактировалось Red58 23.12.2016, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Патриот Bosch МЕ17.9.7 E4 подключение
Пробуй не только Е-4, но и 3. Каким нибудь да подключится
Сообщение Red58 »
Диагностика на столе не работает.
Как Е3 не подключается.
Пробовал через розетку, схема шнура из FAQ, не подключается, диагностика работает.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Red58, лицензия для Бош 17.9.7 установлена ?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Частота процессора на компьютере какая?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Широкий писал(а):Red58, лицензия для Бош 17.9.7 установлена ?
Если вы угадали с бедой, ситуация примет нелепый характер)
Сообщение Red58 »
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Частота процессора 2.8, оперативка 2.
Сообщение golem68 »
На ММ-коннект, при установлении связи, на PWR питание идёт или нет?
Сообщение Red58 »
Все, переписал контроллер.
Если с самодельным шнуром все ясно, отвалился провод +12В в ДБ15, то с ММконнект вопрос остался.
Сначала подключил к Win7, нет соединения. Поменял 3 ЮСБ шнура, нет соединения. Не разбирая конструкции переткнул ЮСБ к комп с ХР, минут через 5 появилась связь, переписал. После этого появилась связь и на Win7. Что это было, ХЗ.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Сообщение Широкий »
вот так и засирают форум, из за кривых ручек. Или очумелых ?
Сообщение Red58 »
А кто здесь кого то обвинял или цензура мозги разработчикам? Я лишь спросил про особенности подключения к конкретному блоку.
А форум засирают, по большей части, такие сообщения, как Ваше, НИАЧЕМ.
Сообщение Широкий »
в таких темах только и остается так писать.
Тема как тема. Есть вопрос и есть решение. Тема получилась не пустой. А то, что решалось по месту, так не у всех всё всегда получается. Иногда и не контакт бывает или не пропай. Повезло, что снаружи, но могло быть и внутри прибора.
Сообщение Red58 »
Модераторы, удалите тему, а то пойдет срач на много страниц.
