Хюндай Акцент блок KEFICO
Re:
Сообщение dk-34 »
Андрей писал(а):В общем-то ни чего нового. Акцент с блоком кефико, прошил уже несколько машин без снятия блока, прямо через разъем диагностики киа-флешером(лежит в инете чуть ли не на каждом углу) через простой к-лайне и юсб-ком-преходник без проблем. Сначала подключаемся и смотрим паспорт ЭБУ. Потом находим у себя такую же прошивку с аналогичными идентификаторами уже тюненую в фулл формате и загружаем. После загрузки делаем сброс ЭБУ и все. Вся процедура занимает примерно минут двадцать.
Паспорт ЭБУ должен отобразиться во всех строчках корректно, если есть какие-нибудь кракозябры, то скорей всего это плюсовой бош, и его надо писать через BSL-режим на столе.
Не совсем понял, просто тюненую или еще без иммо? Область иммо сама затрется и можно будет заводить заготовкой? :?
Ребята, давайте жить дружно!
Re: Хюндай Акцент блок KEFICO
Сообщение Андрей »
Просто тюненую. Если нужно удалить иммо, нужно заливать прошивку безиммовую и отключать иммо физически, при этом еепром можно не трогать.
Недавний случай с акцентом 2005 года, прошивка ADE1I52, ошибки Р1801 и Р1805, т.е. ошибка считывания транспондера и по антене что-то, расшивровку можно найти. Открыл кожух рулевой колонки - смартра прикручена к замку зажигания скотчем, разбираться долго не стал почему, хозяин не в курсе. Залил безиммовую прошивку от элантры "Elantra 1.6 E-2 до2003г.-no_immo.bin" по диагнозе хюндай-флэшером, сделал сброс, перед записью снял разъем с смартры. После записи сделал сброс ЭБУ. Ошибки пропали, машинка завелась без проблем.
Диагност Изображение
Сообщение dk-34 »
Конечно не корректно в Акцент от элунтры лить, но интересует больше вопрос, в какой области флеш этих блоков хранится иммо и как его обнулить?
Сообщение air09 »
Читал, что не обнуляется. В прошивку заложен опрос иммобилайзера. Нужна прошивка без опроса.
С уважением, Алексей.
Сообщение dk-34 »
air09 писал(а):Читал, что не обнуляется. В прошивку заложен опрос иммобилайзера. Нужна прошивка без опроса.
А если залить Тюнинговую и перед подключением отсоеденить смарту?
Сообщение air09 »
Если залить без опроса иммо, смартру можно вообще не отключать, ибо пофиг.
aau
Сообщение aau »
Здраствуйте.
Можно ли лить безиммовую прошивку для "Элантры" из этой темы
в Элантру 2002г.
ЭБУ Кефико 9 030 930148F B10
39109-26760
XDH1I62
Машина с MAP
Сообщение Valhala »
Не хочется ворошить старого, но и новую тему открывать не с руки. Чем можно прочитать eeprom с этого блока, через OBD?
Или только с доработкой на столе?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Только с доработкой.
не прочитает еепром сканмастер. надо выпаивать.
Последний раз редактировалось rins 27.02.2015, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valhala »
Да сканмастер есть, и опен читает.. Но интерес был как раз через разъём, без выпаивания.. Сейчас куча модулей развелось, вот я и подумал, может появилось какое-нть удобное решение..
стесняюсь спросить а зачем еепром?
Сообщение Valhala »
Всё просто: с ТАГАЗовских Акцентов пин выдернуть из блока.
Он более никак не пробивается. Вот и нужно было простое быстрое решение.
Сообщение Сокол »
Здравствуйте! Срочно надо залить прошивку без опроса иммо на Хендай Элантру. Прочитал тему, скачал Хендай Флешер, а он не запускается. Кто может подсказать, в чем тут дело? Может я что не так делаю?
Сообщение golem68 »
Он только на ХР работает.
