Не совсем понял, просто тюненую или еще без иммо? Область иммо сама затрется и можно будет заводить заготовкой?Андрей писал(а):В общем-то ни чего нового. Акцент с блоком кефико, прошил уже несколько машин без снятия блока, прямо через разъем диагностики киа-флешером(лежит в инете чуть ли не на каждом углу) через простой к-лайне и юсб-ком-преходник без проблем. Сначала подключаемся и смотрим паспорт ЭБУ. Потом находим у себя такую же прошивку с аналогичными идентификаторами уже тюненую в фулл формате и загружаем. После загрузки делаем сброс ЭБУ и все. Вся процедура занимает примерно минут двадцать.
Паспорт ЭБУ должен отобразиться во всех строчках корректно, если есть какие-нибудь кракозябры, то скорей всего это плюсовой бош, и его надо писать через BSL-режим на столе.
Хюндай Акцент блок KEFICO
Re:
Ребята, давайте жить дружно!
Re: Хюндай Акцент блок KEFICO
Просто тюненую. Если нужно удалить иммо, нужно заливать прошивку безиммовую и отключать иммо физически, при этом еепром можно не трогать.
Недавний случай с акцентом 2005 года, прошивка ADE1I52, ошибки Р1801 и Р1805, т.е. ошибка считывания транспондера и по антене что-то, расшивровку можно найти. Открыл кожух рулевой колонки - смартра прикручена к замку зажигания скотчем, разбираться долго не стал почему, хозяин не в курсе. Залил безиммовую прошивку от элантры "Elantra 1.6 E-2 до2003г.-no_immo.bin" по диагнозе хюндай-флэшером, сделал сброс, перед записью снял разъем с смартры. После записи сделал сброс ЭБУ. Ошибки пропали, машинка завелась без проблем.
Конечно не корректно в Акцент от элунтры лить, но интересует больше вопрос, в какой области флеш этих блоков хранится иммо и как его обнулить?
Читал, что не обнуляется. В прошивку заложен опрос иммобилайзера. Нужна прошивка без опроса.
С уважением, Алексей.
А если залить Тюнинговую и перед подключением отсоеденить смарту?air09 писал(а):Читал, что не обнуляется. В прошивку заложен опрос иммобилайзера. Нужна прошивка без опроса.
Если залить без опроса иммо, смартру можно вообще не отключать, ибо пофиг.
Здраствуйте.
Можно ли лить безиммовую прошивку для "Элантры" из этой темы
в Элантру 2002г.
ЭБУ Кефико 9 030 930148F B10
39109-26760
XDH1I62
Машина с MAP
в Элантру 2002г.
39109-26760
XDH1I62
Машина с MAP
Не хочется ворошить старого, но и новую тему открывать не с руки. Чем можно прочитать eeprom с этого блока, через OBD?
Или только с доработкой на столе?
Только с доработкой.
не прочитает еепром сканмастер. надо выпаивать.
Последний раз редактировалось rins 27.02.2015, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Да сканмастер есть, и опен читает.. Но интерес был как раз через разъём, без выпаивания.. Сейчас куча модулей развелось, вот я и подумал, может появилось какое-нть удобное решение..
Всё просто: с ТАГАЗовских Акцентов пин выдернуть из блока.
Он более никак не пробивается. Вот и нужно было простое быстрое решение.
Здравствуйте! Срочно надо залить прошивку без опроса иммо на Хендай Элантру. Прочитал тему, скачал Хендай Флешер, а он не запускается. Кто может подсказать, в чем тут дело? Может я что не так делаю?
Он только на ХР работает.
