chery amulet 797 замена на блок от ВАЗ
artmel
Сообщение artmel »
Подскажите, можно ли перешить вазовский блок 797 прошивкой от амулет + еепром ? будет и работать? или чтото доработать нужно.
а то умельцы перемкнули разьем ДТОЖ, теперь не заводится. :focus:
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
там кажется обвязка отличается. надо по схеме проконтролировать. проще наверно блок восстановить.
неисповедимы пути электронов
Сообщение zattar »
Иван,попадалась инфа,что В7.9.7 B104DP16 работает на этих тачках.Попробуй.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
А как они его умудрились перемкнуть (наверно пытались вентилятор включить)? Был аналогичный случай, но там поменяли местами разъемы с датчика фаз и температуры (они отличаются только по цвету). Но авто работало со светящимся чеком и постоянно работающим вентилятором. Сгорел только датчик температуры, поменяли и все.
artmel
Сообщение artmel »
пытались вентилятор включить :lol:
zattar спасибо, попробую
Сообщение byksir »
Вань. ну что-то получилось? меня этот вопрос тоже заинтересовал. :|
Сообщение serg92653 »
1. Прогой и ЭБУ от ВАЗ не получится - там ДАД...
2. а то умельцы перемкнули разьем ДТОЖ, теперь не заводится - Нужно больше данных: горит ли чек, отрабатывает как положено ли ЭБН, видит ли блок прокрутку, можно ли управлять ИМ, и т.д.
artmel
Сообщение artmel »
привезли новый мозг, я поменял и они уехали. от тазиков не пробовал.
Сообщение Djon »
Если не ошибаюсь то там блок очень похож на плюсовой 797, но там М797, возможно если залить амулетовскую прошивку будет работать, епрома на них мне не попадалось, если надо то могу скачать прошивку и выкинуть, также есть схемы на эту машину только в долбанутом формате DWG, и кстати однажды у одной осыпался катализатор его выбили, програмно отключили, и докучи немного поменяли калибровки, машиной нарадоваться не могли.
pkl
Сообщение pkl »
Кидай схемы в DWG. Сделаю в pdf или jpg.
Re: chery amulet 797 замена на блок от ВАЗ
Сообщение Расул667 »
Я лично ставил блок от приоры 797+ на чери, скачал серийку с сайта, завелась без проблем, почти четыре года без проблем работает. Причина замены блока(залит водой был). :pivo:
Сообщение Sergah63 »
Что последние дни археологов развелось. :D
Сообщение Aalkor »
4 неполных года не в счет! :D
Расул667 писал(а):Я лично ставил блок от приоры 797+ на чери, скачал серийку с сайта, завелась без проблем, почти четыре года без проблем работает. Причина замены блока(залит водой был). :pivo:
Тоже читал про такое. Но дважды пробовал подкидывать ЭБУ Приоры с БОШ7.9.7+. Не завелась ни разу. Хотя по идее, должна была хоть завестись.
Расул, ты в приоровский блок залил серийку от Чери Амулет? Там был блок тоже плюсовой?
Иоанн, берешь приоровский блок, далее заливаешь туда чистый еепром. Потом находишь нужный фул ( серийку на чери ) и поехали! С первого раза завелась. Иоанн мне врать зачем, эта та процедура которая прокатила. Скачивал по моему с Алмисофт. Можно 797 обычный тоже. Но софты разные.
