chery amulet 797 замена на блок от ВАЗ
Подскажите, можно ли перешить вазовский блок 797 прошивкой от амулет + еепром ? будет и работать? или чтото доработать нужно.
а то умельцы перемкнули разьем ДТОЖ, теперь не заводится. :focus:
А как они его умудрились перемкнуть (наверно пытались вентилятор включить)? Был аналогичный случай, но там поменяли местами разъемы с датчика фаз и температуры (они отличаются только по цвету). Но авто работало со светящимся чеком и постоянно работающим вентилятором. Сгорел только датчик температуры, поменяли и все.
Если не ошибаюсь то там блок очень похож на плюсовой 797, но там М797, возможно если залить амулетовскую прошивку будет работать, епрома на них мне не попадалось, если надо то могу скачать прошивку и выкинуть, также есть схемы на эту машину только в долбанутом формате DWG, и кстати однажды у одной осыпался катализатор его выбили, програмно отключили, и докучи немного поменяли калибровки, машиной нарадоваться не могли.
Re: chery amulet 797 замена на блок от ВАЗ
Я лично ставил блок от приоры 797+ на чери, скачал серийку с сайта, завелась без проблем, почти четыре года без проблем работает. Причина замены блока(залит водой был). :pivo:
Что последние дни археологов развелось.
+79277045351 Евгений.
4 неполных года не в счет!
Тоже читал про такое. Но дважды пробовал подкидывать ЭБУ Приоры с БОШ7.9.7+. Не завелась ни разу. Хотя по идее, должна была хоть завестись.Расул667 писал(а):Я лично ставил блок от приоры 797+ на чери, скачал серийку с сайта, завелась без проблем, почти четыре года без проблем работает. Причина замены блока(залит водой был). :pivo:
Расул, ты в приоровский блок залил серийку от Чери Амулет? Там был блок тоже плюсовой?
Иоанн, берешь приоровский блок, далее заливаешь туда чистый еепром. Потом находишь нужный фул ( серийку на чери ) и поехали! С первого раза завелась. Иоанн мне врать зачем, эта та процедура которая прокатила. Скачивал по моему с Алмисофт. Можно 797 обычный тоже. Но софты разные.Иоанн писал(а):Тоже читал про такое. Но дважды пробовал подкидывать ЭБУ Приоры с БОШ7.9.7+. Не завелась ни разу. Хотя по идее, должна была хоть завестись.Расул667 писал(а):Я лично ставил блок от приоры 797+ на чери, скачал серийку с сайта, завелась без проблем, почти четыре года без проблем работает. Причина замены блока(залит водой был). :pivo:
