Осмелюсь добавить: я на нижнем графике спарка сигналы подальше разношу, а маркер синхры ставлю посредине импульсаKimmaster писал(а):У СПАРКА два входа положительной полярности и отрицательной. Чтобы определить какая полярность на ВВ проводе,надо поочерёдно подносить датчик первого цилиндра СПАРКА, к ВВ проводам и смотреть какой светодиод моргает на СПАРКЕ и согласно этой полярности подключать ВВ дачики СПАРКА соотв. данной полярности. Тогда у вас будут импульсы на экране одной положительной полярности. Да и похоже с ВВ датчиками у Вас не всё в порядке. Кто-то аналогичный сигнал выкладывал недавно с вопросом.
Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Понял.Благодарю.На сигнале синхронизации по 1 ц.канав В. убрать сглаживание.И Вашими словами будет мне счастье.Вчера тестировали до 3 ночи и не дошли. Сегодня испытаю .Еще раз СПАСИБО.За разноску сигналов по нижней осцилочке. Тоже понял .Применню.
Вэтом разобрались.Благодарю Вас.Что Вы имеете в виду по ВВ датчику.Это мне очень интересто.Kimmaster писал(а):У СПАРКА два входа положительной полярности и отрицательной. Чтобы определить какая полярность на ВВ проводе,надо поочерёдно подносить датчик первого цилиндра СПАРКА, к ВВ проводам и смотреть какой светодиод моргает на СПАРКЕ и согласно этой полярности подключать ВВ дачики СПАРКА соотв. данной полярности. Тогда у вас будут импульсы на экране одной положительной полярности. Да и похоже с ВВ датчиками у Вас не всё в порядке. Кто-то аналогичный сигнал выкладывал недавно с вопросом.
Без проблем! Канал ,,В,, синий это и есть сигнал с формирователя импульса, а красный канал ,,А,, индуктивный датчик на ВВ проводе 1го цил.михаил58 писал(а):Осцилограмму с формирователем сигнала можно увидеть.С ув Михаил.
С ВВ датчиками нового образца были проблемы по компенсационным емкостям. Т.е они некорректно отображали амплитуду и форму сигнала,как-то так!михаил58 писал(а):Вэтом разобрались.Благодарю Вас.Что Вы имеете в виду по ВВ датчику.Это мне очень интересто.Kimmaster писал(а):У СПАРКА два входа положительной полярности и отрицательной. Чтобы определить какая полярность на ВВ проводе,надо поочерёдно подносить датчик первого цилиндра СПАРКА, к ВВ проводам и смотреть какой светодиод моргает на СПАРКЕ и согласно этой полярности подключать ВВ дачики СПАРКА соотв. данной полярности. Тогда у вас будут импульсы на экране одной положительной полярности. Да и похоже с ВВ датчиками у Вас не всё в порядке. Кто-то аналогичный сигнал выкладывал недавно с вопросом.
Я обратил внимание при снятом параде . 4 ц.напряжение пробоя 0.9кв. напр. горения 1.0 кв.А написано не то. Время горения на 2 ц.3.7мс.а по длине сигнала на осыцилке одинакова с 4 ц.0.1мс. Это то что вы имеете в виду.Kimmaster писал(а):С ВВ датчиками нового образца были проблемы по компенсационным емкостям. Т.е они некорректно отображали амплитуду и форму сигнала,как-то так!михаил58 писал(а):Вэтом разобрались.Благодарю Вас.Что Вы имеете в виду по ВВ датчику.Это мне очень интересто.Kimmaster писал(а):У СПАРКА два входа положительной полярности и отрицательной. Чтобы определить какая полярность на ВВ проводе,надо поочерёдно подносить датчик первого цилиндра СПАРКА, к ВВ проводам и смотреть какой светодиод моргает на СПАРКЕ и согласно этой полярности подключать ВВ дачики СПАРКА соотв. данной полярности. Тогда у вас будут импульсы на экране одной положительной полярности. Да и похоже с ВВ датчиками у Вас не всё в порядке. Кто-то аналогичный сигнал выкладывал недавно с вопросом.
Последний раз редактировалось михаил58 23.09.2012, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Вот видите сами,разве реальное напряжение пробоя в 0,9-1Кв. Менее 5Кв. на аналоговом мотор-тестере, не разу не видел. И это при условиях очень маленьких зазоров на свечах зажигания плюс очень богатой смеси!михаил58 писал(а):Я обратил внимание при снятом параде .
Значит надо. И как надо это исправить?Подскажите.Kimmaster писал(а):Вот видите сами,разве реальное напряжение пробоя в 0,9-1Кв. Менее 5Кв. на аналоговом мотор-тестере, не разу не видел. И это при условиях очень маленьких зазоров на свечах зажигания плюс очень богатой смеси!михаил58 писал(а):Я обратил внимание при снятом параде .
Если брать на экране по Вольтажу то:1ц=5кв. 3ц=около 5 кв . 4=7кв. 2ц=5кв.А нарисовано совсем не то. Понимаю так нада емкостью на датчике подогнать соответствие по вольтажу экрану.Если это ЛЕЧЕНИЕ .А как время горения подкоректировать ?.Kimmaster писал(а):Вот видите сами,разве реальное напряжение пробоя в 0,9-1Кв. Менее 5Кв. на аналоговом мотор-тестере, не разу не видел. И это при условиях очень маленьких зазоров на свечах зажигания плюс очень богатой смеси!михаил58 писал(а):Я обратил внимание при снятом параде .
В начале озвучьте Версию ПО Мотор-мастер. В какой-то ранней версии как раз были неправильные коэффициенты обработки вроде в 3.20михаил58 писал(а):Если брать на экране по Вольтажу то:1ц=5кв. 3ц=около 5 кв . 4=7кв. 2ц=5кв.А нарисовано совсем не то. Понимаю так нада емкостью на датчике подогнать соответствие по вольтажу экрану.Если это ЛЕЧЕНИЕ .А как время горения подкоректировать ?.Kimmaster писал(а):Вот видите сами,разве реальное напряжение пробоя в 0,9-1Кв. Менее 5Кв. на аналоговом мотор-тестере, не разу не видел. И это при условиях очень маленьких зазоров на свечах зажигания плюс очень богатой смеси!михаил58 писал(а):Я обратил внимание при снятом параде .
Тогда всё нормально! Это в 3.20 был такой глюк! А в более поздних у меня всё нормально! Правда ВВ датчики первого образца и связка ДИСКО-СПАРК.михаил58 писал(а):ПО стоит 3.21.4
Уже вышел официальный релиз ПО 3.22, посмотрите здесь http://motor-master.ru/
Мой номер 89061495551
Скажите пожалуйста .Для установки релиза ПО 3.22.Программу 3.24.4 нада удалить.или установить на верх.без удаления.VictorVIP писал(а):Уже вышел официальный релиз ПО 3.22, посмотрите здесь http://motor-master.ru/
А вчем проблемка .На ваш взгляд мастера.Подскажите пожалуйста как лечить.Kimmaster писал(а):Тогда всё нормально! Это в 3.20 был такой глюк! А в более поздних у меня всё нормально! Правда ВВ датчики первого образца и связка ДИСКО-СПАРК.михаил58 писал(а):ПО стоит 3.21.4
