Первые осцилки с ДД и ДР
Re: Первые осцилки с ДД и ДР
Сергей56рус писал(а):Что касается съема осцилки ДР в режиме осциллографа, то здесь столкнулся с тем, что картинка прыгает и выставить рамку ДР не получается, не смотря на то, какой уровень синхронизации по МПЦ я выставляю :(
А кто вам говорил, что рамку выставляют при съёме осциллограммы в динамике и, что она(осциллограмма), должна стоять? Рамка выставляется на остановленном кадре, самом лучшем из всех.
И опять же не получается прорисовки точек открытия впускных клапанов :(
Значит надо переделывать ДР, чтобы у него повысить чувствительность, или даже придётся менять пьезопластину.
Хотя на последнем скрине прорисованы приемлемо, для просмотра.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Сергей56рус »
Александр Владимирович, благодарю за комментарий :)
Если руки дойдут, позже попробую переделать, чтоб без краника было. Сделаю штуцер с проходным отверстием 2 мм и на своей 2115 8 кл. попробую.
А пока пытаюсь провести параллель между осцилкой ДР и ТЭРЦ.
Дошли руки до переделки ДР. Убрал угловой штуцер с рег. винтом, а вместо него вкрутил шпильку с просверленным отверстием 2мм. Прорисовывать стал получше.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Сергей56рус писал(а):Дошли руки до переделки ДР. Убрал угловой штуцер с рег. винтом, а вместо него вкрутил шпильку с просверленным отверстием 2мм. Прорисовывать стал получше.
Может по винту регулировочному подсасывало воздух,я все резьбовые соединения на фум посадил,на винт регулировочный контргайку поставил фум на него подмотал,отрегулировал и гайкой поджал
Игорь, я ранее подматывал на регулировочный винт фум-ленту, стало получше. Но сейчас после замены штуцера на самодельный стало вроде нормально. Если будет возможность, в ближайшее время хочу снять еще и на 16 клапанной машинке.
П.С. Игорь, ДР тульский на МТпро хорошо рисует?
Сергей56рус писал(а):Игорь, ДР тульский на МТпро хорошо рисует?
Вчера пришла моя посылка и наконец-то я стал счастливым обладателем МТпро 4.1 :)
Сегодня снял ДД и ДР и ТЭРЦ. ДД снимал с 1 го цилиндра, надо снять со второго, там что то не ладно.
п.с. на МТпро переделанный ДР прорисовывает очень хорошо, надо будет еще на 16 клапанных проверить, а то возможно обратно штуцер угловой поставлю :roll:
Сергей56рус писал(а): ДР прорисовывает очень хорошо, надо будет еще на 16 клапанных проверить, а то возможно обратно штуцер угловой поставлю :roll:
Не надо ничего ставить, а просто подберёте жиклёр нужного сечения, вставите в шланг ДР и будете с ним снимать осцилки с 16 клапанных, а без жиклёра с 8 клапанных. У меня самого правда несколько ДР, для любого места подключения - свой. Картер, выпуск, впуск(16ти и 8ми клапанные), топливная рампа. :wink:
На каком диапазоне произведён расчёт относительной компрессии в ЭРЦ?
На каком диапазоне произведен расчет относительной компрессии я не знаю. На этот вопрос смогут ответить бывалые пользователи МТпро.
Нажав эту кнопочку, можно менять диапазоны! Для меня самый информативный 600-1200.
Kimmaster писал(а):Нажав эту кнопочку, можно менять диапазоны! Для меня самый информативный 600-1200.
Спасибо :)
Стоял 600-2600, поставил 600-1200.
Компрессия понизилась во 2 цилиндре :(
Скрин прилагаю.
