Значит надо переделывать ДР, чтобы у него повысить чувствительность, или даже придётся менять пьезопластину.Сергей56рус писал(а):Что касается съема осцилки ДР в режиме осциллографа, то здесь столкнулся с тем, что картинка прыгает и выставить рамку ДР не получается, не смотря на то, какой уровень синхронизации по МПЦ я выставляю![]()
А кто вам говорил, что рамку выставляют при съёме осциллограммы в динамике и, что она(осциллограмма), должна стоять? Рамка выставляется на остановленном кадре, самом лучшем из всех.
И опять же не получается прорисовки точек открытия впускных клапанов
Хотя на последнем скрине прорисованы приемлемо, для просмотра.
