Газель
Сообщение gari07 »
Да эмулятор стоит его отключал редуктор - провдку т.е полностью ГБО результат тотже,проверю на сопротивление отпишу.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
gari07 писал(а): Но вот осцылы форсов мне не нравяться не пойму почему,понимаю что проблема вимпульсе поймать не могу??????
Слишком четкий импульс. На реальных форсунках фронты затягиваются, идут индуктивные выбросы, напряжение реальное до ноль вольт немного не дотягивает.
Такое впечатление, что у Вас или форсунки с намного большим сопротивлением, чем требуется, или нет полного контакта с форсунками.
Если эмулятор снят, проводка на форсунки восстановлена ?
Если есть чем, измерьте ток на форсунки.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение kbh72 »
gari07 писал(а):Да проверял проводку на замыкание на сопротивление нет ( какое должно быть)
Не больше 5 Ом.
Сообщение staryj »
gari07
Давайте порассуждаем еще раз. Я понял так, что контрольку Вы подключали как на картинке? По закону Ома ток, протекающий через форсунку равен напряжению, деленному на сумму сопротивлений самой форсунки и цепи, состоящей из сопротивлений провода, контактов разъемов и открытого ключа в ЭБУ. Импульсы управления есть, 12в тоже есть, а форсунки не срабатывают - значит ток через них меньше тока срабатывания. Вы подключаете контрольку - форсунка открывается. По закону Кирхгофа ток через форсунку равен сумме токов через все ту же цепь плюс через контрольку и его достаточно для срабатывания форсунки. Отсюда вывод: сопротивление цепи включения форсунок больше необходимого. Это может быть при плохом контакте где-либо в данной цепи (включая массу на ЭБУ), или большом сопротивлении обмотки форсунки (если стоят не соответствующие ЭБУ). Вот и проверьте это.
Сообщение putnik51 »
Что бы ему взять форсунки с не тем сопротивлением , ему их еще надо найти. Так что здесь один закон Киргофа -проверь цепи ,если норма - подмени блок.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
И чем все кончилось???
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение MaximRibin »
Пару дней назад притянули ВАЗ2110 не заводится, бензонасос работает, давление 3, искра есть, свечи сухие форсы не открываются.
Оказалось ДПДЗ показывал открытие 80%, что приводит к отключению топливо подачи.
Из практики приезжали газели с 12 ошибками по замыканию на массу с жалобой движок колбасит и на бензине не заводится, причина неисправность главного реле. Невероятно но факт, сам был в шоке :shock:
Skype: RibinMaxim
сергвлад
Сообщение сергвлад »
MaximRibin писал(а):Пару дней назад притянули ВАЗ2110 не заводится, бензонасос работает, давление 3, искра есть, свечи сухие форсы не открываются.
А ко мне сегодня цыгане подходили, спрашивали как на повозку повороты с габаритами поставить, только чтоб аварийка обязательно работала :D
