Газель
Слишком четкий импульс. На реальных форсунках фронты затягиваются, идут индуктивные выбросы, напряжение реальное до ноль вольт немного не дотягивает.gari07 писал(а): Но вот осцылы форсов мне не нравяться не пойму почему,понимаю что проблема вимпульсе поймать не могу??????
Такое впечатление, что у Вас или форсунки с намного большим сопротивлением, чем требуется, или нет полного контакта с форсунками.
Если эмулятор снят, проводка на форсунки восстановлена ?
Если есть чем, измерьте ток на форсунки.
Login Skype: dudarchuk62
gari07
Давайте порассуждаем еще раз. Я понял так, что контрольку Вы подключали как на картинке? По закону Ома ток, протекающий через форсунку равен напряжению, деленному на сумму сопротивлений самой форсунки и цепи, состоящей из сопротивлений провода, контактов разъемов и открытого ключа в ЭБУ. Импульсы управления есть, 12в тоже есть, а форсунки не срабатывают - значит ток через них меньше тока срабатывания. Вы подключаете контрольку - форсунка открывается. По закону Кирхгофа ток через форсунку равен сумме токов через все ту же цепь плюс через контрольку и его достаточно для срабатывания форсунки. Отсюда вывод: сопротивление цепи включения форсунок больше необходимого. Это может быть при плохом контакте где-либо в данной цепи (включая массу на ЭБУ), или большом сопротивлении обмотки форсунки (если стоят не соответствующие ЭБУ). Вот и проверьте это.
Пару дней назад притянули ВАЗ2110 не заводится, бензонасос работает, давление 3, искра есть, свечи сухие форсы не открываются.
Оказалось ДПДЗ показывал открытие 80%, что приводит к отключению топливо подачи.
Из практики приезжали газели с 12 ошибками по замыканию на массу с жалобой движок колбасит и на бензине не заводится, причина неисправность главного реле. Невероятно но факт, сам был в шоке
Skype: RibinMaxim
Skype: RibinMaxim
