DIS 6
Благодарил (а): 9 раз
Re: DIS 6
Сообщение джамал »
а куда установить извини меня сверлить што ли
Re: DIS 6
Сообщение шаман7 »
на дросселе есть штуцер (кажется 6 мм) принудительной вентиляции картера. шланг временно снимите, обязательно этот шланг временно заглушите.
на этот штуцер и прицепите пьезодатчик.
вот, нашёл фото. это с десятки дроссель, у вас похожее
люблю читать
Re: DIS 6
Сообщение шаман7 »
нашёл фото классики
люблю читать
Re: DIS 6
Сообщение вальдемар »
Я,всегда на классике подключаюсь,к штуцеру отвода на ВУТ.
Re: DIS 6
Сообщение Андрей »
В таких случаях я всегда подключаюсб к штуцеру вакуумного усилителя тормозов, каким образом - смотрите в файле - все очень просто, особенно актуально для газелей.
Диагност Изображение
Re: DIS 6
Андрей писал(а):В таких случаях я всегда подключаюсб к штуцеру вакуумного усилителя тормозов, каким образом - смотрите в файле - все очень просто, особенно актуально для газелей.
Почему то не могу просмотреть.Можете выложить,фото стоп кадра?
Re: DIS 6
Сообщение Андрей »
В качестве переходника обычный наконечник от ВВ провода.
Благодарил (а): 35 раз
Re: DIS 6
Сообщение vorden71 »
с регулятором чувствительности такой финт не прокатит.
Re: DIS 6
Сообщение джамал »
мужики подскажите как вложить суда осциллограмму, фотографию
Re: DIS 6
Андрей писал(а):В качестве переходника обычный наконечник от ВВ провода.
Сделал переходник:Сантиметров 5 шланга,от вакуума тормозов отрезал и вставил переходник.В газовом оборудовании автомобильном применяется,алюминиевые переходники,когда с одной стороны 10 мм штуцер ,а с другой,где то 6 мм.(Примерно такого же диаметра,как и на ДР).Быстро одевается,всегда под рукой...
Re: DIS 6
Сообщение Андрей »
vorden71 писал(а):с регулятором чувствительности такой финт не прокатит.
Почему не прокатит, вполне и без проблем.
Благодарил (а): 346 раз
Re: DIS 6
джамал писал(а):мужики подскажите как вложить суда осциллограмму, фотографию
внимательно смотрите когда отвечаете все-же на виду
Re: DIS 6
Сообщение джамал »
ДР вот наконец то снял осциллограмму ваз2107 инжектор, что то я не так делаю осциллограмма не понятная подскажите пожалуйста :|
Re: DIS 6
Сообщение джамал »
хоть что нибудь подскажите пожалуйста, где я узнаю если не здесь
Благодарил (а): 28 раз
Re: DIS 6
Сообщение eskander »
Вверх ногами осциллограмма.
Нужно поменять полярность подключения провода.
На форуме таких примеров масса. Не ленитесь, почитайте.
Начать нужно здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=32
