DIS 6
Re: DIS 6
на дросселе есть штуцер (кажется 6 мм) принудительной вентиляции картера. шланг временно снимите, обязательно этот шланг временно заглушите.
на этот штуцер и прицепите пьезодатчик.
вот, нашёл фото. это с десятки дроссель, у вас похожее
люблю читать
люблю читать
Re: DIS 6
нашёл фото классики
люблю читать
люблю читать
Re: DIS 6
В таких случаях я всегда подключаюсб к штуцеру вакуумного усилителя тормозов, каким образом - смотрите в файле - все очень просто, особенно актуально для газелей.
Re: DIS 6
Почему то не могу просмотреть.Можете выложить,фото стоп кадра?Андрей писал(а):В таких случаях я всегда подключаюсб к штуцеру вакуумного усилителя тормозов, каким образом - смотрите в файле - все очень просто, особенно актуально для газелей.
Re: DIS 6
В качестве переходника обычный наконечник от ВВ провода.
Re: DIS 6
Сделал переходник:Сантиметров 5 шланга,от вакуума тормозов отрезал и вставил переходник.В газовом оборудовании автомобильном применяется,алюминиевые переходники,когда с одной стороны 10 мм штуцер ,а с другой,где то 6 мм.(Примерно такого же диаметра,как и на ДР).Быстро одевается,всегда под рукой...Андрей писал(а):В качестве переходника обычный наконечник от ВВ провода.
Re: DIS 6
внимательно смотрите когда отвечаете все-же на видуджамал писал(а):мужики подскажите как вложить суда осциллограмму, фотографию
Re: DIS 6
ДР вот наконец то снял осциллограмму ваз2107 инжектор, что то я не так делаю осциллограмма не понятная подскажите пожалуйста
Re: DIS 6
Вверх ногами осциллограмма.
Нужно поменять полярность подключения провода.
На форуме таких примеров масса. Не ленитесь, почитайте.
Начать нужно здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=32
