Баланс форсунок с использование цифрового манометра.
Re: Баланс форсунок с использование цифрового манометра.
Evgen1969
Читаю и удивляюсь! Странный разговор. Вроде вопрошает к сообществу и в тоже время имея свою точку зрения (похоже сложившуюся), ненавязчиво учит. Интересно читается это всё:,,Скажите,а как это сделать, а да это я знаю, вот так лучше,, :D Примерно так звучит, не находите.
Я же писал ставьте диагноз чем угодно,лишь бы он был правильный!!!
Благодарил (а): 159 раз
Kimmaster писал(а):Evgen1969
мда скорее ненавязчивая реклама ))) вроде бы как о главном, но и марка есть и стоимость есть ! все вокруг да около в смысле о них...........
Последний раз редактировалось MegavoltAM 26.05.2014, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgen1969 »
Напрасно Вы так говорите....я просто размышляю. Ведь диагностика по своему определению должна происходить без снятие каких-то деталей с двигателя. Хоть нацепи на двигатель кучу проводов, но его целостность не должна быть нарушена. А все манипуляции с промывкой форсунок на автомобиле или их снятии на стенд - это уже устранение неисправности, найденной через диагностику. Я вроде просто не навязчиво высказываю своё мнение..хотя выше прозвучало полное отрицание метода баланса форсунок и 100% уверенность, что форсунки нужно снимать на стенд и проверять факел распыла и производительность только на нём...Хотя этот диагностический приём, как мне кажется, даже с точки зрения физики наиболее точен. Накачкой давления создаются равные условия для всех форсунок...потом следует череда импульсов и давление падает. По неравномерности падения давления уже можно судить, что что-то не так. Значит диагностику форсунок можно считать законченной и переходить или к их снятию и установке на стенд....или промывке на автомобиле...или замене (ВАЗ и ГАЗ)
Ну Вы меня просто рассмешили. Зачем мне рекламировать то, что никто ни когда не купит...
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
В цифровых приборах есть очень существенный недостаток по сравнению со стрелочными. При измерении динамических величин циферки прыгают и невозможно понять, сколько там прибор сейчас показывает.
При измерении постоянных величин, да, точность, конечно, повыше.
А при измерении, например, ДК, ДПДЗ, если лень включать осциллограф, использую аналоговый прибор.
Я думаю, то же будет и с балансом форсунок. Для оценки состояния достаточно обыкновенного манометра, дальнейшее покажет стенд. А цифровой будет только сбивать.
Login Skype: dudarchuk62
да всё так и есть. баловство всё это за 12к
Благодарил (а): 112 раз
Проверка цифровым манометром давления топлива и также цифровым компрессометром дадут только относительные показания, но пока везде для этих целей используются стрелочные приборы. Спорить по этому вопросу, думаю, не стоит. Все известные производители выпускают именно такие приборы, да и не видел профи с такими цифровыми девайсами. Сам работаю больше 14 лет и никогда не задумывался использовать цифровой вместо стрелочного. Да и любой бывалый это потвердит.
Ладно...цифровой манометр можно оставить для проверки давления при движении. При балансе использовать стрелочный с хорошей точностью...Но вот как всё же быть с балансом форсунок...Неужели бывалые диагносты сразу столь категоричны, что сразу снимают форсунки и на стенд с уверенностью, что их нужно чистить...Тогда какой признак толкает их на это...потеря тяги...приемистости или коррекция впрыска по ДК, который чует избыток не используемого кислорода воздуха (плохой распыл) и увеличивает время впрыска....Ведь если ДК не мёртвый, то он даст хорошую наводку на состояние форсунок...или я что=то не понимаю...
Evgen1969 писал(а):Ладно...цифровой манометр можно оставить для проверки давления при движении. При балансе использовать стрелочный с хорошей точностью...Но вот как всё же быть с балансом форсунок...Неужели бывалые диагносты сразу столь категоричны, что сразу снимают форсунки и на стенд с уверенностью, что их нужно чистить...Тогда какой признак толкает их на это...потеря тяги...приемистости или коррекция впрыска по ДК, который чует избыток не используемого кислорода воздуха (плохой распыл) и увеличивает время впрыска....Ведь если ДК не мёртвый, то он даст хорошую наводку на состояние форсунок...или я что=то не понимаю...
Судя по твоей писанине, я подумал, что ты типа входишь в "ступор", когда клиент интересуется: -а как дело с форсунками? Просто делаешь тест форсунок, но это опять таки относительно только. Если есть подозрение на форсунки, то сперва проверить всё остальное, искру, фазы грм, замер компрессии, осцилку по др, можно поочередно отключать форсунки, снять с форсунок осцилки и сравнить. Лишняя промывка форсунок никогда не помешает, тем более, если давно не промывали. не экономь на деньгах клиента. И никогда не ленись проверять всё и делай это грамотно перед клиентом.
Объёмные посты очень трудно воспринемаются, читать долго не хочется. А по форсункам делаю и тест на баланс манометром и снимаю осциллограму ДР и ДД в рампе или РДТ, замеряю СО,СН газоанализатором, при отключении одной из форсунок и смотрю параметры сканера(длительность,коэф. коррекции все,расход часовой,цикловой) и.т.д. Т.е идёт всесторонняя диагностика. Я подхожу гибко к вопросу диагностики. Где-то одного взгляда хватает,а иногда обцепишь всем, чем имеешь и не хватает чуть чуть чего-то. С приходом опыта приборов для диагностике нужно меньше, чем в начале своего пути к этому опыту!Это уже доказано неоднократно. Удачи вам на этом нелёгком пути. Т.к Диагностика- это образ жизни, а не профессия.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
Evgen1969 писал(а): Ведь диагностика по своему определению должна происходить без снятие каких-то деталей с двигателя. Хоть нацепи на двигатель кучу проводов, но его целостность не должна быть нарушена. А все манипуляции с промывкой форсунок на автомобиле или их снятии на стенд - это уже устранение неисправности, найденной через диагностику.
диагностика - есть процесс отыскания проблемы и постановки диагноза. а методы у диагностики бывают разные. иногда - и с разборкой. пример из практики: пассат. шум бензонасоса. давление в норме. снимаем насос, разбираем колбу, видим забитую вторую сетку - не входную, а второй секции насоса. для постановки точного диагноза потребовалось снятие насоса, чистка сетки и повторная проверка на стенде. без этой проверки велика вероятность того, что насос шумит из-за износа - это первая стадия, шум уже есть, но и производительность еще не упала критично. ремонт в данном случае заключается в чистке сетки. то что ремонт проще диагностики - совершенно нормально. то что для постановки диагноза потребовалось снятие насоса - тоже.
а вот переворачивать не нужно. вам говорят, что для того чтобы НОРМАЛЬНО проверить форсунки - их нужно проверять на стенде. "баланс" - не даст 100% уверенности в их производительности и качестве распыления. как и большинство других проверок - они могут показать только явные проблемы, причем обычно именно разницу в производительности.
неравномерность падения давления говорит о неравномерности производительности, то есть о неравномерной забитости форсунок. это только одна из возможных проблем.
пример из практики:
мондео, троит при газовании. проверено всё, принимаем решение снимать форсунки. проверка показывает, что к одной из форсунок прилип кусок герметика (спасибо мотористам), и при совершенно одинаковой производительности она льёт неизвестно куда и неизвестно как.
а ещё форсунка может подтекать. :D
расскажите как без разборки проверить?
Понюхать ? )))))
выхлопную трубу? :D
Благодарил (а): 345 раз
и масляный щуп grabli
