Пропала искра
Благодарил (а): 12 раз
Re: Пропала искра
Сообщение Torpedo »
universal писал(а):
Torpedo писал(а):авто 2114 м73. Предыстория короткая, лопнула катушка сгорел ключ
А ВВ провода, свечи проверили?
а как это связано с тем что до катушки импульсы не приходят? а так они сами все заменили
Благодарил (а): 119 раз
Re: Пропала искра
Сообщение таран »
вы как на кофейной гуще-хотите починить авто. одни только слова. импульсы с дпкв есть или нет? где осциллограмма.?
Re: Пропала искра
Сообщение Torpedo »
таран писал(а):вы как на кофейной гуще-хотите починить авто. одни только слова. импульсы с дпкв есть или нет? где осциллограмма.?
я довольно таки подробно все описал, при условии что прокрутку видит исправно.
Re: Пропала искра
Сообщение таран »
на эбу видит?
Re: Пропала искра
Сообщение таран »
то что вы сказали это ничего не даёт вы выложите осцил. а там люди глядя на неё начнут уже думать. а так это пустой разговор. сигналы бывают разные и не все сигналы эбу видит как прокрутка.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Пропала искра
Сообщение prostodrug »
он прав.
Re: Пропала искра
Сообщение leha67 »
Torpedo писал(а):
kabalist писал(а):Переспросите клиента , он явно что то "намудрил" Проверьте не отключает ли сигналка провода управления катушки ну что то в этом роде. Не нравится про стартер. Что он сделал что бы он заработал.
Уже звонил по этому поводу ответил просто заменил предохранитель . Сигналки нету
в цепи стартера вроде как нет предохранителей!реле под рулем-реле "зажигания"
пробовали импульсы проверять прямо на эбу?
попробуйте старые мозги подключить со снятой крышкой и проверить на ключах управления КЗ наличие минуса и также приходит ли цепи управления от КЗ до ключей
Re: Пропала искра
Сообщение Torpedo »
осцилограмму приложу не знаю откроете ее или нет, посталовский
Re: Пропала искра
Сообщение leha67 »
таран писал(а):то что вы сказали это ничего не даёт вы выложите осцил. а там люди глядя на неё начнут уже думать. а так это пустой разговор. сигналы бывают разные и не все сигналы эбу видит как прокрутка.
ТС написал что на форсунки импульсы поступают-значит и на кз должны приходить...
Re: Пропала искра
Сообщение Torpedo »
скрин прокрутки
Re: Пропала искра
Сообщение таран »
Re: Пропала искра
Сообщение таран »
посмотрите что должно быть.
Re: Пропала искра
Сообщение таран »
http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns
вот вам ещё в помощь.по верхней ваш осцилка отличается
Re: Пропала искра
Сообщение Torpedo »
посмотрел, там 1200 оборотов и больше, у меня 240 и получается растянутая осцилограмма ,но есть какой то наклон
Re: Пропала искра
Сообщение таран »
вот и я про то что есть небольшое отклонение. проверьте синал. на самом эбу. прозвоните провода дпкв до эбу только не цешкой а прозвонкой под нагрузкой.
