И это правильно! Представляете сколько бы тем не создавалось. grabli
Может кто подскажет?.......
Имею старенький ноут Самсунг-Р28 в котором умерла клава и её пришлось удалить. Работает от выносной ЮСБ-клавы, но там нет кнопки "Fn". Когда отключаю от компа блок питания, он переходит в режим экономии энергии, и экран становится в половину яркости. На улице вообще ни чего не видно. На родной клаве нажимал "Fn" и стрелочку, и яркость прибавлялась, а тут не получается......
Как повысить яркость с помощью выносной клавы или мыши??? |0
Заходим Панель управления - Электропитание - Настройка плана электропитания. Там движки яркости на полную, и сохранить.docentos писал(а):Может кто подскажет?.......
Имею старенький ноут Самсунг-Р28 в котором умерла клава и её пришлось удалить. Работает от выносной ЮСБ-клавы, но там нет кнопки "Fn". Когда отключаю от компа блок питания, он переходит в режим экономии энергии, и экран становится в половину яркости. На улице вообще ни чего не видно. На родной клаве нажимал "Fn" и стрелочку, и яркость прибавлялась, а тут не получается......![]()
Доброго времени!! Можно ли заливать прошивки от 7.2 в 7.2+ и наоборот , и это же касается 7.9.7 и 7.9.7+. Сильно не пинать ,а если кто знает где что есть почитать на эту тему дать ссылку , плиз. :pivo:
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Нетorca174 писал(а):Доброго времени!! Можно ли заливать прошивки от 7.2 в 7.2+ и наоборот , и это же касается 7.9.7 и 7.9.7+. Сильно не пинать ,а если кто знает где что есть почитать на эту тему дать ссылку , плиз. :pivo:
Для январей утилитка была для конвертации. Или она только для редактирования прошивки?
для конвертацииcoon писал(а):Для январей утилитка была для конвертации. Или она только для редактирования прошивки?
уважаем друг друга!!!
Не так выразился. Конвертировать для правки, потом обратно (когда модуля не было на СTPro). Или можно с простого Я7.2 конвертировать и залить в плюсовой?
А зачем ? coon а ты в каком Белоярском ? Тот , что севернее Приобья?coon писал(а):Не так выразился. Конвертировать для правки, потом обратно (когда модуля не было на СTPro). Или можно с простого Я7.2 конвертировать и залить в плюсовой?
Кто его знает, просто orca174 спросил. Пытаемся разобраться.putnik51 писал(а):А зачем ?
Он самый.putnik51 писал(а):Тот , что севернее Приобья?
Бывал у вас где то в 2000-2002 зимой. Городок понравился.coon писал(а):Кто его знает, просто orca174 спросил. Пытаемся разобраться.putnik51 писал(а):А зачем ?Он самый.putnik51 писал(а):Тот , что севернее Приобья?
Прошу прощения, но у меня стоит ХР и там я не нашёл "Настройка плана электропитания". Может не там искал? |0 Можно по подробней, или скрин с экрана?k_alex42 писал(а):Заходим Панель управления - Электропитание - Настройка плана электропитания. Там движки яркости на полную, и сохранить.docentos писал(а):Может кто подскажет?.......
Здесь попробуйте
