Сообщение Kimmaster »
И это правильно! Представляете сколько бы тем не создавалось. grabli
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Может кто подскажет?.......
Имею старенький ноут Самсунг-Р28 в котором умерла клава и её пришлось удалить. Работает от выносной ЮСБ-клавы, но там нет кнопки "Fn". Когда отключаю от компа блок питания, он переходит в режим экономии энергии, и экран становится в половину яркости. На улице вообще ни чего не видно. На родной клаве нажимал "Fn" и стрелочку, и яркость прибавлялась, а тут не получается...... :(
Как повысить яркость с помощью выносной клавы или мыши??? |0
Сообщение k_alex42 »
docentos писал(а):Может кто подскажет?.......
Заходим Панель управления - Электропитание - Настройка плана электропитания. Там движки яркости на полную, и сохранить.
Благодарю, мил человек! :)
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение orca174 »
Доброго времени!! Можно ли заливать прошивки от 7.2 в 7.2+ и наоборот , и это же касается 7.9.7 и 7.9.7+. Сильно не пинать ,а если кто знает где что есть почитать на эту тему дать ссылку , плиз. :pivo:
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
orca174 писал(а):Доброго времени!! Можно ли заливать прошивки от 7.2 в 7.2+ и наоборот , и это же касается 7.9.7 и 7.9.7+. Сильно не пинать ,а если кто знает где что есть почитать на эту тему дать ссылку , плиз. :pivo:
Нет
Сообщение coon »
Для январей утилитка была для конвертации. Или она только для редактирования прошивки?
SLA
Сообщение SLA »
coon писал(а):Для январей утилитка была для конвертации. Или она только для редактирования прошивки?
для конвертации
уважаем друг друга!!!
Сообщение coon »
Не так выразился. Конвертировать для правки, потом обратно (когда модуля не было на СTPro). Или можно с простого Я7.2 конвертировать и залить в плюсовой?
Сообщение putnik51 »
coon писал(а):Не так выразился. Конвертировать для правки, потом обратно (когда модуля не было на СTPro). Или можно с простого Я7.2 конвертировать и залить в плюсовой?
А зачем ? coon а ты в каком Белоярском ? Тот , что севернее Приобья?
Сообщение coon »
putnik51 писал(а):А зачем ?
Кто его знает, просто orca174 спросил. Пытаемся разобраться.
putnik51 писал(а):Тот , что севернее Приобья?
Он самый.
Он самый.
Бывал у вас где то в 2000-2002 зимой. Городок понравился.
Ах Север :( мой родной город Нижневартовск :? dance
Прошу прощения, но у меня стоит ХР и там я не нашёл "Настройка плана электропитания". Может не там искал? |0 Можно по подробней, или скрин с экрана?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Здесь попробуйте
Вернуться в «Помощь новичкам»
