извините, не могу удержаться
стоп, ребята, вопрос о "грамотности" отключения, а не о том, как проще
не видишь выхода, ищи вход
По шнивам не знаю, у нас их диллер шевроле продает. А написал я так, потому то сам работаю на станции диллера ВАЗ. Я вот другого не понял, в чем разница получается в итоге между прошивкой ноу иммо и записью чистого епрома? ПДУ должен работать и в том и в том случае, адаптации накатаются - не критично, только в способности к повторному обучению?
Я брал прошивку с чиптюнера и писал только область епром, на вопрос о записи флэш области ответил нет. Блок с автоматной гранты был....
Уже и не вспомню... помню что перед этим два кановых блока вальнул и поэтому боялся)))
Пошарил на компе, у меня только i464AG08 от АКПП лежит в папке сток, значит ее по видимому...
Антон42 писал(а):Уже и не вспомню... помню что перед этим два кановых блока вальнул и поэтому боялся)))
"Кановые блоки вальнул?" Каким оборудованием? Это же просто М74(CAN)....я сколько не пытался, даже питание на "пол-дороги" при прошивке "обрывал" не "валились" почему то? Я бы понял 74.5, но эти...
Оборудование наше, т.е. сканмастер кан, вальнул потому что были проблемы с оборудованием, после ремонта проблем не возникало, так что случай разовый
доброго времени, развейте мои сомнения. по др на прокрутке вмт считается при переходе через ноль, как на работающем моторе?
вот ту вмт 11-12 или между 17-18?
зы вмт тут как и положено на 20-ом зубе. на прокрутке смотреть вмт по др некорректно
как то так.
Как-то непонятно вообще сигнал с ДР. Может инвертировать? Совсем не похоже на прокрутке. Там синусойда практически. Если рядник четырехцилиндровый.)))))) Да и мудч по рыбе с увеличивающимися периодами там стартер еле крутил. Свечи вкручены были? )))
А на заведённой получается график с ДР? Просто может у человека не настроен датчик.
нифига не понял последние 2 поста, кому инвертировать (настроить) сигнал? Вы сами снимите на прокрутке др+дпкв или др+искра 1ц и ткните меня носом, где там вмт.
прокрутка фазы ОК, скажете поздно искра? всё там в норме а вот тут и по рыбе даже видно, что искра вовремя
Володя, я про ПРОКРУТКУ, про пусковые обороты, у тебя ххШирокий писал(а):как то так.
Взял бы да прошил, проверил.vento702 писал(а):Не уже ли никто не подскажет из за чего такая хрень могла произойти.
А что такое зимняя прошивка (например, j5w05j16) у Паулюса?
Интересная характеристика другой прошивки - "Самоадаптирующаяся под любой стиль движения, добавлены алгоритмы антипробуксовки".
И как антипробуксовка работает?
Когда я у паулюса спрашивал про зимнюю прошивку, он меня обсмеял. Уверены, что у него прошивку покупаете?25kostik писал(а):А что такое зимняя прошивка (например, j5w05j16) у Паулюса?
