Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
стоп, ребята, вопрос о "грамотности" отключения, а не о том, как проще :)
извините, не могу удержаться
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
По шнивам не знаю, у нас их диллер шевроле продает. А написал я так, потому то сам работаю на станции диллера ВАЗ. Я вот другого не понял, в чем разница получается в итоге между прошивкой ноу иммо и записью чистого епрома? ПДУ должен работать и в том и в том случае, адаптации накатаются - не критично, только в способности к повторному обучению?
Сообщение Антон42 »
Я брал прошивку с чиптюнера и писал только область епром, на вопрос о записи флэш области ответил нет. Блок с автоматной гранты был....
Сообщение Антон42 »
Уже и не вспомню... помню что перед этим два кановых блока вальнул и поэтому боялся)))
Пошарил на компе, у меня только i464AG08 от АКПП лежит в папке сток, значит ее по видимому...
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Антон42 писал(а):Уже и не вспомню... помню что перед этим два кановых блока вальнул и поэтому боялся)))
"Кановые блоки вальнул?" Каким оборудованием? Это же просто М74(CAN)....я сколько не пытался, даже питание на "пол-дороги" при прошивке "обрывал" не "валились" почему то? Я бы понял 74.5, но эти...
Сообщение Антон42 »
Оборудование наше, т.е. сканмастер кан, вальнул потому что были проблемы с оборудованием, после ремонта проблем не возникало, так что случай разовый :)
доброго времени, развейте мои сомнения. по др на прокрутке вмт считается при переходе через ноль, как на работающем моторе?
вот ту вмт 11-12 или между 17-18?
зы вмт тут как и положено на 20-ом зубе. на прокрутке смотреть вмт по др некорректно
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
как то так.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Как-то непонятно вообще сигнал с ДР. Может инвертировать? Совсем не похоже на прокрутке. Там синусойда практически. Если рядник четырехцилиндровый.)))))) Да и мудч по рыбе с увеличивающимися периодами там стартер еле крутил. Свечи вкручены были? )))
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
А на заведённой получается график с ДР? Просто может у человека не настроен датчик.
Сергей. Любитель.
нифига не понял последние 2 поста, кому инвертировать (настроить) сигнал? Вы сами снимите на прокрутке др+дпкв или др+искра 1ц и ткните меня носом, где там вмт.
прокрутка фазы ОК, скажете поздно искра? всё там в норме
а вот тут и по рыбе даже видно, что искра вовремя
Широкий писал(а):как то так.
Володя, я про ПРОКРУТКУ, про пусковые обороты, у тебя хх :(
Сообщение Широкий »
vento702 писал(а):Не уже ли никто не подскажет из за чего такая хрень могла произойти.
Взял бы да прошил, проверил.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
А что такое зимняя прошивка (например, j5w05j16) у Паулюса?
Интересная характеристика другой прошивки - "Самоадаптирующаяся под любой стиль движения, добавлены алгоритмы антипробуксовки".
И как антипробуксовка работает?
25kostik писал(а):А что такое зимняя прошивка (например, j5w05j16) у Паулюса?
Когда я у паулюса спрашивал про зимнюю прошивку, он меня обсмеял. Уверены, что у него прошивку покупаете?
Сергей. Любитель.
Вернуться в «Помощь новичкам»
