При резких рывках коленвала от проскальзывающего стартера или хаотичного троения-двоения движка зачастую выкидывает ошибку по ДПКВ или ДПРВ.
Сообщение hostile_unit »
Sergey писал(а):При резких рывках коленвала от проскальзывающего стартера или хаотичного троения-двоения движка зачастую выкидывает ошибку по ДПКВ или ДПРВ.
Я у препода по диагностике :-) машину препарировал, он это дело примерно так и объяснил, но невозможность стереть ошибку очень беспокоит... Да в общем сейчас всё беспокоит, прибор только начал осваивать.
Если правда оно, ну, хотя бы, на треть, остаётся одно - только лечь помереть.
Сообщение gnat »
Slavik писал(а):
Виджар писал(а):Slavik, синхронизацию получше лови. Обычно все из за этого обороты скачут нереально. Ты знаешь как это делать? Извини, не ясен твой уровень подготовки. Пиши если что....
Насчёт "лови" не понял , обычно нажал кнопку синх по в каналу .. и думал достаточно ..
С компом на "ты" , а вот с осцилом... -нет.
А я с осцилографом на ты а комп - тёмный лес для меня. И постоянно что то приходится сыну в моих компах настраивать. То не открываются осцилки которые вы присылаете. То с диска не читает информацию (а там оказывается в ДАТ формате инфа положена)Оказывается есть десятки форматов и под все разные проги нужны. А нет что б настроил один раз и любая осцилка автоматом открывалась. А скпнеры с разными скоростями обмена. Зачем мне мотористу нужно знать и выставлять скорость обмена?
Так что у меня больше сложностей чем у тебя. Комп в сотни раз сложнее осцилографа. Всё у тебя получится только самому нужно крутить побольше ручки и читать мануал. Удачи.
Сообщение kbh72 »
Че то я совсем запутался. Какой датчик правильно показывает ВМТ?
Давления или разряжения? Уточню. При сбитой фазе распредвала?
Или только по прокрутке стартером?
Здрасьте :shock: а для кого я статью катаю? там статья с названием Diagn DR лежит и ниже админ теорию Гната положил. По ДРу и смотрим смещение распредвала хочь при прокрутке хочь на ХХ.
Сообщение kbh72 »
Sergey писал(а):Здрасьте :shock: а для кого я статью катаю? там статья с названием Diagn DR лежит и ниже админ теорию Гната положил. По ДРу и смотрим смещение распредвала хочь при прокрутке хочь на ХХ.
Так вроде где то видел что при сбитых фазах , уже не точно вмт показывает?
Сообщение ZazeLLO »
При сбитых не точно, это факт... :)
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а я вот всё стесняюсь спросить - датчик давления и датчик ВМТ. силно разные вещи? друг друга не заменят? у меня нет ни того ни другого. но знаю что нужны. а сам не сделаю
Сообщение kbh72 »
Немного по другому задам вопрос.
Как и чем, точно посмотреть ВМТ при сбитых фазах распредвала?
Вот Юрий писал в соседней теме " Поэтому об определении УОЗ речи идти не может. Ведь у тебя сейчас Д.Р. не на ВМТ пишет пересечение а позже , потому что фаза перепуска сдвинулась вправо, потому что опаздывают распредвалы. "
Последний раз редактировалось kbh72 29.04.2009, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kbh72 »
mansur005 писал(а):а я вот всё стесняюсь спросить - датчик давления и датчик ВМТ. силно разные вещи? друг друга не заменят? у меня нет ни того ни другого. но знаю что нужны. а сам не сделаю
Др у меня был. А вот сегодня столкнулся что и вроде как и Д.Д (ВМТ) нужен тоже.
Сообщение ZazeLLO »
дВМТ не заменяет ДД ... но пользоваться можно при некоторой снаровке :)
Сообщение ZazeLLO »
Ну разумеется ДД (с каректировкой) или дВМТ.
Сообщение kbh72 »
В наличии как уже говорил только Д.Р
Авто Тойота камри 2,2. Метки на к.в и р.в на месте. Зажигание -35!!
При установке в базовые -10 идут перебои и глубокий провал. Если заглушить то потом не заводится если не вернуть трамблер на -35
При этом зажигании работает даже очень не плохо.
Сегодня из компресометра и д.р смастерил на скорую руку. Осцилка далека от идеальной.
Сообщение kbh72 »
Вот при прокрутке стартером
Сообщение Slavik »
Снимал вчера осцилки , и так нужных настроек и не добился ,
в режиме парада цилиндров не могу добиться чтобы изображение было на экране , на экране появляется только когда выключаешь синхронизацию по каналу в..
