читай физику. если искра длинная (задержка по времени)ключ стоит открытый дольше
. тебе к Пахомову в гости.
Я понял что вы имеете ввиду про накопление.мне интересно почему оба раза один и тот же ключ перегорает.Это какой кривой должна быть прошивка чтобы на одном ключе было долгое накопление.таран писал(а):читай физику. если искра длинная (задержка по времени)ключ стоит открытый дольше. тебе к Пахомову в гости.
Молодец, не поддался.студент писал(а):Я понял что вы имеете ввиду про накопление.мне интересно почему оба раза один и тот же ключ перегорает.Это какой кривой должна быть прошивка чтобы на одном ключе было долгое накопление.таран писал(а):читай физику. если искра длинная (задержка по времени)ключ стоит открытый дольше. тебе к Пахомову в гости.
Ищи по каскаду ключ - свеча, может где-то на массу шьёт.
Валерий
Валерий
плохое охлаждение ключа на корпус.промой сквозные отверстия платы и хорошо пропаяй. тонкий слой термопасты. бракованные ключи. плохой контакт от катушки до эбу. проверь сигнал по первичке осцилом. первого и второго ключа и сравни.
термопасту наносят на месте соприкосновения для улучшения контакта с охлаждающей поверхностью я например так понимаю
, а ключи паяются садятся на слой олова там соприкосновение по максимуму, (при условии хорошей пайки) . Про термопасту в ЭБУ впервые слышу может как то проясните куда там наносить.
все по порядку очереди
относится к высказываниям "таран"
так так так а не может быть что геде то провода перетерлись и на ключ + подаетсятаран писал(а):читай физику. если искра длинная (задержка по времени)ключ стоит открытый дольше. тебе к Пахомову в гости.
ВВ провода могут шить? если выгорает ключ нуно менять МЗ , ВВ провода , ну свечи какбы тактаран писал(а):плохое охлаждение ключа на корпус.промой сквозные отверстия платы и хорошо пропаяй. тонкий слой термопасты. бракованные ключи. плохой контакт от катушки до эбу. проверь сигнал по первичке осцилом. первого и второго ключа и сравни.
я же написал. а термопаста наносится с другой стороны платы со стороны термопрокладки. термопрокладка служит как изолятор от пробоя на корпус + теплоотвод. но когда сгорает ключ во многих случаях плату немного деформирует. будет плохое охлаждение ключей.таран писал(а):плохое охлаждение ключа на корпус.промой сквозные отверстия платы и хорошо пропаяй. тонкий слой термопасты. бракованные ключи. плохой контакт от катушки до эбу. проверь сигнал по первичке осцилом. первого и второго ключа и сравни.
То то, я смотрю, на некоторых эбу корпус вспученный, в районе ключей.таран писал(а):я же написал. а термопаста наносится с другой стороны платы со стороны термопрокладки. термопрокладка служит как изолятор от пробоя на корпус + теплоотвод. но когда сгорает ключ во многих случаях плату немного деформирует. будет плохое охлаждение ключей.таран писал(а):плохое охлаждение ключа на корпус.промой сквозные отверстия платы и хорошо пропаяй. тонкий слой термопасты. бракованные ключи. плохой контакт от катушки до эбу. проверь сигнал по первичке осцилом. первого и второго ключа и сравни.
Широкий, смайлик не забыл поставить?
Валерий
Валерий
от пасты его не вспучит. если туда не подложат болт и в тисах попытаются собрать. ноутбуки и компы у вас не вздувает? или есть такое?
Машина проездила год без проблем,ни дерганий ,ни пропусков по цилиндрам.Со слов хозяина вечером остановил утром не смог завести.бывает часто она проезжает через речку(так они сокращают расстояние до дома).Советовал ему поменять св.провода раньше после ремонта.так как по моему они не прилегали к модулю зажигания плотно.rafa писал(а):так так так а не может быть что геде то провода перетерлись и на ключ + подаетсятаран писал(а):читай физику. если искра длинная (задержка по времени)ключ стоит открытый дольше. тебе к Пахомову в гости.
может проверить проводку залесть в гофру и прощупать
