Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
читай физику. если искра длинная (задержка по времени)ключ стоит открытый дольше :twisted: . тебе к Пахомову в гости.
Сообщение студент »
таран писал(а):читай физику. если искра длинная (задержка по времени)ключ стоит открытый дольше :twisted: . тебе к Пахомову в гости.
Я понял что вы имеете ввиду про накопление.мне интересно почему оба раза один и тот же ключ перегорает.Это какой кривой должна быть прошивка чтобы на одном ключе было долгое накопление.
Сообщение valnatic »
Молодец, не поддался. :D
Ищи по каскаду ключ - свеча, может где-то на массу шьёт.
Валерий
Сообщение таран »
плохое охлаждение ключа на корпус.промой сквозные отверстия платы и хорошо пропаяй. тонкий слой термопасты. бракованные ключи. плохой контакт от катушки до эбу. проверь сигнал по первичке осцилом. первого и второго ключа и сравни.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
про термопасту в эбу можно поподробнее ?
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
термопасту наносят на месте соприкосновения для улучшения контакта с охлаждающей поверхностью я например так понимаю :? , а ключи паяются садятся на слой олова там соприкосновение по максимуму, (при условии хорошей пайки) . Про термопасту в ЭБУ впервые слышу может как то проясните куда там наносить.
все по порядку очереди
Сообщение rafa »
относится к высказываниям "таран"
Сообщение rafa »
так так так а не может быть что геде то провода перетерлись и на ключ + подается :shock: может проверить проводку залесть в гофру и прощупать :idea:
Сообщение rafa »
таран писал(а):плохое охлаждение ключа на корпус.промой сквозные отверстия платы и хорошо пропаяй. тонкий слой термопасты. бракованные ключи. плохой контакт от катушки до эбу. проверь сигнал по первичке осцилом. первого и второго ключа и сравни.
ВВ провода могут шить? если выгорает ключ нуно менять МЗ , ВВ провода , ну свечи какбы так
Сообщение таран »
я же написал. а термопаста наносится с другой стороны платы со стороны термопрокладки. термопрокладка служит как изолятор от пробоя на корпус + теплоотвод. но когда сгорает ключ во многих случаях плату немного деформирует. будет плохое охлаждение ключей.
Сообщение Широкий »
То то, я смотрю, на некоторых эбу корпус вспученный, в районе ключей.
Широкий, смайлик не забыл поставить?
Валерий
Сообщение таран »
от пасты его не вспучит. если туда не подложат болт и в тисах попытаются собрать. ноутбуки и компы у вас не вздувает? или есть такое?
Сообщение студент »
Машина проездила год без проблем,ни дерганий ,ни пропусков по цилиндрам.Со слов хозяина вечером остановил утром не смог завести.бывает часто она проезжает через речку(так они сокращают расстояние до дома).Советовал ему поменять св.провода раньше после ремонта.так как по моему они не прилегали к модулю зажигания плотно.
Сообщение таран »
ты машину сделал или нет?
Вернуться в «Помощь новичкам»
