Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
BeF123 писал(а):Хотел бы поинтересоваться у опытных коллег по следующему вопросу (если такие темы уже были - не пинайте, не нашёл): какую модификацию эбу м73 купить в качестве подменного, чтобы обеспечить совместимость со всем парком авто, использующим этот контроллер? :) Или одним все равно не обойдёшься?
Ителму какую-нибудь от приоры или десятки 16 кл. Как в принципе и с любым тросиковым блоком, берёте 16 клапанный и всё.
Сергей. Любитель.
Сообщение хоббит »
Здравствуйте, скажите пожалуйста, что конкретно по читать о диагностике? Увлекаюсь авто, а без электро части сейчас ни как :? , по советуйте если можно, заказал "Лаборатория Мотор-Мастер", хочется вникнуть по основательней в процесс прежде чем лезть grabli , за ранее благодарен!
Лучше быть "серой мышью", чем "Красным петухом"! Знающий-молчит, не знающий-кричит!
Александр.
Начать с сайта чиптюнер. А потом все форумы. Раз местное оборудование берёте, то перечитывайте сперва этот форум. Тут много полезностей и люди добрее, чем, где-либо. Тут и книги есть и материалы и просто надо конкретные темы перечитывать, иногда по нескольку раз.
Сергей. Любитель.
Сообщение Vermilion88 »
Меньше вопросов - больше читать.
Сообщение хоббит »
Читаю, но все как-то не определенно,то-есть,то с конца то с середины,а хотелось бы с начала, может книга какая есть? вообще интересен вопрос, можно-ли убить блок если не прошиваешь,а лишь диагностируешь? в смысле может-ли он заблокироваться на всегда? не в смысле электрической части, а именно програмно "убить"
В основном слабоват в компах, с техникой и электрикой дружу, хоббит-от хобби, с детства слюни текут что-то восстановить! :ura:
Александр.
С дуру можно и х... сломать ) Умудряются не ЭБУ попалить, а диагностические адаптеры. Мне принесли бош797 проверить, типа им ланч сожгли. Как можно было блоком ланч сжечь не знаю, а вот то, что перед подключением в диагностическую розетку потыкаться тестером стоит, это я знаю.
При диагностике ничего не сломаете. Если на столе подключаетесь, то внимательно схемы смотрите и всё получится.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
vento702 писал(а):
денис18 писал(а):
vento702 писал(а):Эбу М74 , прошивка I414DE07 , авто четырка. Авто на ходу заглохло и притащили на галстуке.
Попробую потом махнуть проц с другого эбу....есть резерв
:ura:
Обязательно отпишитесь. Лежит такой же, ждёт.
Заменил проц , поставил с другого рабочего М74 , ничего не изменилось , эбу программируется но не работает
а вы уверены что проц. живой?
Сообщение SEALEX »
:ura:
По ходу холодная пайка в монтаже или микротрещина, не пробовали на скручивание плату гнуть?
Сообщение SEALEX »
До похорон можно было поиздеваться над платой - погнуть туда сюда, погреть хорошенько термофеном, промыть в ультразвуке
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
На полные то обороты не врубай,а то один разъем пластмассовый останется :D :lol:
Сообщение SEALEX »
vento702 писал(а):Чёто не слыхал , чтоб эбу в ультразвуке мучали......микры то все внутри развалятся наверно ))
Долго плавающих в тосоле только ультразвуком и отмываю, все успешно ремонтировались и безотказно эксплуатируются
Сообщение Василий »
В тридцативатной ни чего не случится.
Сообщение таран »
возмите ЦАРСКУЮ ВОДКУ. опустите плату. потом выпариваете и сдаете как драг. метал. :ura: :ura: :ura:
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Обычно прокатывает проблем 24с02 не должно быть.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
vento702 писал(а):
OlegRZN писал(а):Посмотрел,так оно и есть накрылся Р-канальный MOSFET FR5305.
Я где то на форуме фото выкладыва......то же самое.....два раза уже погорел.......оба разя я сам виноват.....первый раз провод отвалился (перемычка между 1 и 12 пинами разъёма DB15 ) ....второй раз провода питания на плате замкнули
купил этих ключиков в запас,а то в наличии нет......заменители не подбирал
Как проверить тестером MOSFET FR5305? Спасибо!
