Сообщение driver511 »
А не подскажете какие отрезать? понял так, что с 20 пина и с
какого ещё?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Это поможет.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Aalkor »
Замечал что иммо глючет еще и от того какая музычка в тачке стоит и кто сидит за рулем. Если установлен САБ и прочии прибомбасы генератору просто не хватает времени и сил заряжать аккумулятор. А цикл примерно такой. Завели тачку(музыку по громче желательнее). Включили все освещение что есть для полноты ощущения. Тихо катимся и снимаем девушек. Проехали 200м . Остановились . Музыку погромче . Сами из машины.... и так до утра. После n запуска ИММо обязательно глючить начнет, потому как при заводке напряжение может просесть до 6-8 в ну и естествено от такого компреса мозги и съезжают....
осцилограф
Сообщение flower »
подскажите новичку где отключить постоянную составляющую на осцилографе
Сообщение S_H_E_F »
преключатель с боку осцила
Сообщение S_H_E_F »
сегодня приехал чел с микасом 7,2 31602-3763010-10,
уверенный в том что ему надо менять эбу, говорит что эбу то видит дпкв, то не видит, делать ему машину не надо. а надо просто поменять. а проблема в том что в магазинах нет 7,2 31602-3763010-10, есть только как он говорит 7,2 31602-3763010, может и ошибается ( я нашол только 31625-3763010), но точно нет -10, ставить их уже пробовали, машина завелась, но нормально не работала. как ему в том сервисе объяснили, в них прошивка е2 или 3, а от меня ему надо чтоб я его прошивку запихал в новые мозги, дак вот думаю поможет это??? может это разныеине взаимозаменяемые эбу?
громко на до мной не смейтесь, уж совсем не было планов понимать уаз, а уж вникать в чип тем более
Сообщение rusavto »
К сожалению в Уазиках, тоже не силен, так что помочь не смогу. Как показывает практика, теория и практика разные вещи.
А вот с проблемой Вашей, мне кажется Вы не правильно подходите к вопросу(мое мнение). Либо Вы делаете машину, тогда уже и разбираетесь в тонкостях, либо бабки вперед, делаете что просят и посылаете... к его мастерам, со всеми вопросами и гарантиями.
Сообщение S_H_E_F »
неужели на всем ммк нет ни кого кто в теме???
в магазине говорят что отличаються только прошивкой.но им понятно дело веры нет, что на самом деле
Сообщение zattar »
По ГАЗонам у нас Евгений63 спец.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Обшем то ,я думаю так,что надо сперва смотреть какой стоит ДМРВ (нитяной,пленочный)......,Е-0 и Е-2,и исходя из этого шить данный ЭБУ
В принципе все должно быть нормально,только ЕЕPROM трогать нельзя...то есть удалять.
Сообщение S_H_E_F »
новый блок будет прошиваться старой прошивкою и старым еепромом, мне интересно они сами по себе отличаются чем нибудь кроме прошивки,
Сообщение flower »
не могу открыть видеофайлы
флеш 10 загружал
базовый проигр пишет невозможность по системе безопасности
остальные-неизвестное сжатие
Сообщение dikk »
подскажите надо было снять показания с лямбды одноконтактной но тут встал вопрос как подключить щуп?в стандартном проводе 2 выхода на диско усб и 4 с другого конца вопрос какой конец должен быть на землю А? или В?и соответственно тогда какой на лямбду?
Сообщение шпунтик »
Не понял вопрос окаких четырех выходах идет речь,а вобще центральный провод,без крокодильчика цепляеш на провод дк,а с крокодильчиком на массу.
dikk писал(а):подскажите надо было снять показания с лямбды одноконтактной но тут встал вопрос как подключить щуп?в стандартном проводе 2 выхода на диско усб и 4 с другого конца вопрос какой конец должен быть на землю А? или В?и соответственно тогда какой на лямбду?
DISCO имеет два канала ( условно синий и красный - по цветам осциллограмм ), какой больше нравится, таким и меряешь :D
Из этого конца :P крокодил на массу, щуп на провод лямбды, другой шнур остается не подключенным.
