Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
В самописце двигай дискретизацию,время\с на 10мс и канал от середины двигай влево,главное картинку получить хоть какую.С синхру не пробуй ,пока с одним каналом не разберешся.
Не рубите с плеча :nu-nu: , может тут прослеживается стиль великого Гната, мир устал от серости и однообразия. Нужны харизматичные личностиartmel писал(а):Еще один такой топик...
С уважением, Алексей.
Посмеялись?docentos писал(а):artmel писал(а): Еще один такой топик , и будете матом разговаривать уже на других форумах.
dance :pivo:
Недельку отдохните в бане, может поможет уважать людей.
air09 писал(а):artmel писал(а):может тут прослеживается стиль великого Гната, мир устал от серости и однообразия. Нужны харизматичные личности
Алексей, какой Гнат? Дядя Юра сделал для диагностики очень много, жаль что он теперь не общается.
glonas.Я вас понял это в режиме самописца.Инф.полезна спасибо.Но у меня не работает самопосец.Не пишет сигнал.Ищу лечение. Что вы подскажете по этому поводу.?Спасибо.
поиграйтесь с дескритизацией и временем\с.Должна получится картинка,и не забыть нажать запуск.
Это я понял.Все это пробовали не работает самописец.Вот в Диско экспресс Самописец Должен писать сразу после вкл. программи и поднесения ИД скажем генератору рабочей маши.Ничего строить не надо Автоподстройка.А у меня пустой экран .Не пишет сигнал.У вас как пишет или нет.glonas писал(а):поиграйтесь с дескритизацией и временем\с.Должна получится картинка,и не забыть нажать запуск.
в экспрессе двигайте ползунок до появления картинки.Можно прям на акум тыкать.Вы каким датчиком тыкаете,у которого на конце реле плоское железное?
Все так и делал.Реле тоже .В ручном режиме двигал ползуном.Никакого сигнала.Но главное АВТОНАСТРОЙКА на ней галочка.Сигнал сам настраивает прибор.Так ведь .glonas писал(а):в экспрессе двигайте ползунок до появления картинки.Можно прям на акум тыкать.Вы каким датчиком тыкаете,у которого на конце реле плоское железное?
Автоматом настраивается чувствительность,время на ползунке.Каким датчиком смотрите?Маленьким или большим?
Маленьким ,ИД.glonas писал(а):Автоматом настраивается чувствительность,время на ползунке.Каким датчиком смотрите?Маленьким или большим?
Я завтра на работу приду,померию сопротивление датчика,здесь отпишусь.А Большим не пробовали провода вв потрогать?В канал а подсоеденяетесь?
Емкосной датчик также не дал результата .Сиг нал не написало.ИД я проверил в режиме Осцилограф ,Поднес к гене увидел генерацию сигнала подстроил ,сигнал есть.Значит ИД рабочий.Ине пишет самописец.Или я не так понял.glonas писал(а):Я завтра на работу приду,померию сопротивление датчика,здесь отпишусь.А Большим не пробовали провода вв потрогать?В канал а подсоеденяетесь?
Вроде как все нармально,должно работать,шайтан какой то |0 .Завтра на работе нива приедет я на ней в режиме самописца попробую гену посмотреть и скину свои настройки.Ок?
Я рад БУДУ ждать.Спасибо огромное.С ув.Михаилglonas писал(а):Вроде как все нармально,должно работать,шайтан какой то |0 .Завтра на работе нива приедет я на ней в режиме самописца попробую гену посмотреть и скину свои настройки.Ок?
