Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Сообщение glonas »
В самописце двигай дискретизацию,время\с на 10мс и канал от середины двигай влево,главное картинку получить хоть какую.С синхру не пробуй ,пока с одним каналом не разберешся.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
artmel писал(а):Еще один такой топик...
Не рубите с плеча :nu-nu: , может тут прослеживается стиль великого Гната, мир устал от серости и однообразия. Нужны харизматичные личности :)
С уважением, Алексей.
artmel
Сообщение artmel »
docentos писал(а):
artmel писал(а): Еще один такой топик , и будете матом разговаривать уже на других форумах.
:shock: :? :D :lol: :P dance :pivo:
Посмеялись?
Недельку отдохните в бане, может поможет уважать людей.
artmel
Сообщение artmel »
air09 писал(а):
artmel писал(а):может тут прослеживается стиль великого Гната, мир устал от серости и однообразия. Нужны харизматичные личности :)
:D
Алексей, какой Гнат? Дядя Юра сделал для диагностики очень много, жаль что он теперь не общается.
Сообщение михаил58 »
glonas.Я вас понял это в режиме самописца.Инф.полезна спасибо.Но у меня не работает самопосец.Не пишет сигнал.Ищу лечение. Что вы подскажете по этому поводу.?Спасибо.
Сообщение glonas »
поиграйтесь с дескритизацией и временем\с.Должна получится картинка,и не забыть нажать запуск.
glonas писал(а):поиграйтесь с дескритизацией и временем\с.Должна получится картинка,и не забыть нажать запуск.
Это я понял.Все это пробовали не работает самописец.Вот в Диско экспресс Самописец Должен писать сразу после вкл. программи и поднесения ИД скажем генератору рабочей маши.Ничего строить не надо Автоподстройка.А у меня пустой экран .Не пишет сигнал.У вас как пишет или нет.
Сообщение glonas »
в экспрессе двигайте ползунок до появления картинки.Можно прям на акум тыкать.Вы каким датчиком тыкаете,у которого на конце реле плоское железное?
glonas писал(а):в экспрессе двигайте ползунок до появления картинки.Можно прям на акум тыкать.Вы каким датчиком тыкаете,у которого на конце реле плоское железное?
Все так и делал.Реле тоже .В ручном режиме двигал ползуном.Никакого сигнала.Но главное АВТОНАСТРОЙКА на ней галочка.Сигнал сам настраивает прибор.Так ведь .
Сообщение glonas »
Автоматом настраивается чувствительность,время на ползунке.Каким датчиком смотрите?Маленьким или большим?
glonas писал(а):Автоматом настраивается чувствительность,время на ползунке.Каким датчиком смотрите?Маленьким или большим?
Маленьким ,ИД.
Сообщение glonas »
Я завтра на работу приду,померию сопротивление датчика,здесь отпишусь.А Большим не пробовали провода вв потрогать?В канал а подсоеденяетесь?
glonas писал(а):Я завтра на работу приду,померию сопротивление датчика,здесь отпишусь.А Большим не пробовали провода вв потрогать?В канал а подсоеденяетесь?
Емкосной датчик также не дал результата .Сиг нал не написало.ИД я проверил в режиме Осцилограф ,Поднес к гене увидел генерацию сигнала подстроил ,сигнал есть.Значит ИД рабочий.Ине пишет самописец.Или я не так понял.
Сообщение glonas »
Вроде как все нармально,должно работать,шайтан какой то |0 .Завтра на работе нива приедет я на ней в режиме самописца попробую гену посмотреть и скину свои настройки.Ок?
glonas писал(а):Вроде как все нармально,должно работать,шайтан какой то |0 .Завтра на работе нива приедет я на ней в режиме самописца попробую гену посмотреть и скину свои настройки.Ок?
Я рад БУДУ ждать.Спасибо огромное.С ув.Михаил
Вернуться в «Помощь новичкам»
