Сообщение мотя »
1. Проверить регулировку клапанов.
2.Форсунки проверить , чистые или нет.
3.Проверить высоковольтную часть, а не только свечи.
А вообще, " по пропускам" всё давно разжевано.
Последний раз редактировалось мотя 02.03.2011, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergah63 »
25kostik писал(а):но владелец ездил на станцию - компрессия и давление топлива в норме.
Не верь тому что говорят, проверяй все сам. Что же ему на станции не починили? Цена не устроила или спецы?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Обычно начинаю смотреть машину с того что уже "проверили" особенно когда "всё отлично" , в 90% случаев косяк именно там :D
сергвлад писал(а):Обычно начинаю смотреть машину с того что уже "проверили" особенно когда "всё отлично" , в 90% случаев косяк именно там :D
Точно подмечено.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Станция "мелочовкой" не занимается - у них основной доход от проведение ГТО. Отсутствующий хомут на видном месте не оглядели. Их работа на их совести.
Мне главное сейчас опыта и знаний набраться. Жаль пока не многим могу воспользоваться в диагностике.
Для точной, быстрой диагностики нужен широкий список оборудования - познание начальным опытом!!! Проблема с пропуском воспламенения. Манометр давления топлива крайне необходим - без него пришлось снимать форсунки и менять местами, кстати, пришлось затариться и хорошими 6гранниками. Без осциллографа практически невозможно проверить систему зажигания, хотя может просто из-за отсутствия опыта, но навряд ли.
В общем на смену форсунок, смену местами ВВ 2 и 3 цилиндров, ответ был не изменный - пропуск в 3 цилиндре. Решено проверять зазор в клапанах, к тому же чек появляется только на холодную с утра. Порядок проверки конечно не правильный (сначала механику надо было проверять), но для меня хоть какой то опыт, а для клиента успокоение в непричастности инжектора.
Теперь хотелось бы получить рекомендации по поводу проверки зазоров в клапанах и их герметичности. Хорошо (с точки зрения простоты определения) если зазор мал и клапан (а) зажаты. А если нет? Отклонение в величине компрессии, которая будет приводить к пропускам, можно ли уловить компрессиметром?
Ну и какие ошибки я совершил или могу совершить?
Спасибо всем за помощь!
сергвлад
Осцил в таких случаях помошник незаменимый, посмотрел что ДР рисует и процентов на 90 можно ставить диагноз клапанам
сергвлад писал(а):Осцил в таких случаях помошник незаменимый, посмотрел что ДР рисует и процентов на 90 можно ставить диагноз клапанам
При первой же возможности буду брать осциллограф, манометр давления топлива - это необходимый минимум!! Можно и без этого, хотя наврят ли, но времени потеряется море.
Сообщение Snivi »
Возможны пропуски по причине попадания охлаждающей жидкости в цилиндр. Если проверки форсунок, ВВ части ничего не выявили, причина может быть в том, что пробивает прокладку головки блока к этому цилиндру. Компрессия в этом случае может не понизиться.Мне компрессометром причину выявить не удалось.
Количество охлаждающей жидкости , попадающей в цилиндр, было незначительно, пара из выхлопной трубы не набдюдалось. Но пропуски блок фиксировал. После того как блок отключал неработающий цилиндр, свеча была влажная. Замена прокладки ГБЦ решила проблему.
В таком случае поможет пневмотестер например такой:
http://www.magic-line.ru/pt-1.htm
Сообщение Snivi »
25kostik писал(а): Имется 2114, , двигатель 1,6, Январь 7,2 (А204DP57)
Блок скорее Я 7.2+ судя по прошивке.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Здесь пневмотестер OTC 5609 по акции дешевле http://mosautolab.ru/sale/akcii-i-10.html
Сообщение Snivi »
Сылка на пневмотестер просто для примера, конечно можно найти дешевле.
Сообщение air09 »
Всё боялся спросить...
Сообщение anatolb »
Аналогичный был случай. По причине попадания охлаждающей жидкости цилиндр не работал при заводке.Если свеча влажная можно попробовать на язык если сладкая и залит тосол вывод однозначный.ТОСОЛ-ЯД.
Сообщение andreyka281282 »
25kostik писал(а):Помогите, плз, начинающему. Имется 2114, , двигатель 1,6, Январь 7,2 (А204DP57). Ошибки - множественные пропуски зажигания, пропуски зажигания 3 цилиндра, пропадение питания ЭБУ. Двигатель подтряхивает, обороты плапают. Приехал уже поздно, на улице стемнало, в гараже своя машина раскидана, так что пришлось бегло глянуть на улице.
Давление проверить нечем, но владелец ездил на станцию - компрессия и давление топлива в норме. Осцилографа тоже нет. На изменение шагов РХХ откликается, обороты изменяются. Под капотом не было хомута на патрубке сапунёнка (с клапанной крышки на ДЗ).
Сбросил ошибки,сказал поставить недостающий хомут (думаю не в нём дело), договорились встретиться в выходные.
Что можно предположить по таким исходным? Что и в каком порядке проверить?
Заранее спасибо.
был у меня такой случай, две форсунки не держали, тоже двиг 1.6 я7.2
