Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
сегодня была 2107 с 7.9.7+ Е3. на вкладке ошибок P0628/ наш сканер не дал расшифровку. у человека коррекция в плюсах со временем впрыска 5,3 мс. померяли давление - 2-ха. поменяли бензонасос. вроде все нормально. сейчас в инете расшифровал ошибку как (Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу). блин,думаю,что зря человека на бензонасос нагрузили. обидно. зарекаюсь себе ЮсБ модем купить.... :( программка код тоже не расшифровала.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
полагаю замена насоса произведена не зря. Замыкание контролируется в цепи катушки реле бн, а не в цепи насоса.
Замер давления забраковал насос, если не было большого падения напряжения на клеммах у бн.
Такая ошибка была на одной из машин. Появление ошибки не понятно. После сброса ошибка больше не появлялась.
25kostik писал(а):полагаю замена насоса произведена не зря. Замыкание контролируется в цепи катушки реле бн, а не в цепи насоса.
жаль,что "наш" сканер иногда пасует перед расшифровкой. на ителме 5 тоже половину не расшифровывает. вот не было интернета под рукой и диагноз уже подлежит сомнению. думаю,что надо скачать страничку http://www.multitronics.ru/kody_vag/ целиком.
Сообщение hiypman »
У меня коды распечатаны и положены в папку, когда надо достаю и смотрю.
Сообщение mike554 »
Приветствую форумчан! Я здесь новенький, так что, чур сильно не пинать! Вопрос на засыпку! Решил посмотреть осциллограмму своего дпдз, полез под капот, а там заместо 3-х проводов, как написано во всех инструкциях, целых 6-ть - у меня форд фокус 2 2006г.в., 1,6л, 115л.с. Честно говоря "слегка озадачился" :(
Решил пойти проторенной дорожкой - подключился одним щупом к корпусу автомобиля, а другим, через иголку, начал подключаться к каждому проводу отдельно. Причём подключался в 2-ух вариантах: с включённым зажиганием и с заведённым двигателем. Вопрос - правильно ли я делал? Ответьте, если не затруднит. Скриншоты прилагаю ниже.
Сначала осциллограммы с включённым зажиганием с 1-го по 6-ой провод:
Сообщение mike554 »
2-ой
Сообщение mike554 »
3-ий
Сообщение mike554 »
4-ый
Сообщение mike554 »
5-ый
Сообщение mike554 »
6-ой
Сообщение mike554 »
С работающим двигателем:
1-ый
Сообщение mike554 »
2-ой
Сообщение mike554 »
3-ий
Сообщение mike554 »
4-ый
