М 73 после репрога не выходит на диагн.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение sergei180262 »
М73 автэл А317 подключается пишется после прошивки отключаю а на диагностику не выходит.Кто что скажет? Спасибо
Re: М 73 после репрога не выходит на диагн.
Сообщение Дмитрий 46 »
На диагностику не выходит где? На столе или на авто?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
Думаю, что на столе!!??? :?
Дмитрий 46 писал(а):На диагностику не выходит где? На столе илнаи на авто?
наавто
SAN
Сообщение SAN »
Какая прошивка стояла до репрога?
SAN писал(а):Какая прошивка стояла до репрога?
А317 поставил A317DSL кажется.Пробывал несколько раз прошивал отключал (думал е выходит из репрога).Эта история длится давно .Не выходили на связь емs 3132 и m73 отправлял кабель в ремонт ларгус видит а эту не хочет .Машина родственника.
Сообщение geka19 »
Попробуй кабель в разъеме обд пошевелить влево вправо у меня бывает такое первый раз что только не делал и прогу переставлял а оказалось разъем гонит, и щас так бывает вроде ровно вставлен а на связь не идет поправишь в сторону работает! После репрога гранты не выходила на связь схавал немного жути)) а оказался разъем!
Разьем шевелил в первую очередь.Появились новые сведения загорелся чек он заехал на диагностику тот парень тоже не смог сразу подключиться машину оставлял там .сегодня забрал.Подробностей не добился.Подозреваю что блок все таки не вышел из репрога.Хотя пробовал несколько раз пишет связь отключена.Что это и как с ним бороться?
Сообщение geka19 »
Залей сток обратно проверь.
geka19 писал(а):Залей сток обратно проверь.
Спасибо.При случае попробую.А вообще может такое быть что пишет связь отключена а на самом деле нет?
Сообщение geka19 »
Я на столе пробовал а317 от пп считывал и записывал подменник все гладко отключался сек 15 и потом на диагноз выходил! Я думаю что в наше время все возможно)))
Попробую узнать там куда он заезжал может другая причина.Если узнаю сообщу.Всем спасибо за помощь
Благодарил (а): 101 раз
неужели в наличии только один сканер?
vasek2007@inbox.ru писал(а):неужели в наличии только один сканер?
Делфи тоже не берет
Если бы остался в режиме программирования, авто бы не заводилось. А так понял, что оно уехало и потом уже другой диагност не сразу подключился. Либо контакты, либо софт залит с нестандартными идентами и поэтому связи нет. Правильно подсказали вернуть на сток и проверять.
