январь 7.2
январь 7.2
Здравствуйте я толко учусь хотел прошить январь 7.2 . Считал прошивку. Хотел залить сток. Пишет не корректный ответ эбу на стирание флеш. И не записывает.
Re: январь 7.2
Так что сканмастер не продает что-ли разрешения программирования. Январь 5 шил. Адаптер сканмастер с шнурком 55и 81 пин должен же подать все что надо . Прога мотороллер выбираю январь 7.2 выбираю прошивку , потом записать флеш. А прога пишет с низу что эбу отклонил запрос на стирание флеш.
Re: январь 7.2
Наверное, потому-что Я7.2+
Re: январь 7.2
golem68 посоветовал попробовать через MotorMaster AXContainer блок подключается считывается,но не записывается флеш. Еепром п ишется. Хозяин блока говорит где-то ему хотели прошить блок и в этот момент выключили свет, может из за этого не писаться флеш.
Re: январь 7.2
funtic, Считанное здесь положите, возможно что то и прояснится. По сути вопроса это нужно было сделать ещё в первом посту.
Re: январь 7.2
ВОТ ЧТО Я СЧИТАЛ ГЛЯНТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Re: январь 7.2
а фото эбу можно? что то странное у вас там творится
Re: январь 7.2
Если стоит защита от записи, то нужно попробовать так https://chiptuner.ru/content/protect/
