АЦП
Благодарил (а): 159 раз
АЦП
Доброго времени суток уважаемые форумчане ! помогите пожалуйста новичку с эталонными значениями АЦП где их взять !? сильно не пинайте по форуму если на этот вопрос уже был ответ я не нашел. На форуме недавно и еще полностью не сориентировался.
Заранее благодарен
Александр.
Re: АЦП
Сообщение andruxaershov »
Самый лучший вариант-находишь хелп к датчику и прикидываешь :)
Благодарил (а): 41 раз
Re: АЦП
Сообщение docentos »
Re: АЦП
всем все спасибо за участие !!! всем удачи и везения на дорогах и поменьше полосатых палочек !)))
Re: АЦП
Сообщение sergrec »
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Приехала машинка ВАЗ 2110 Бош 154. Косяков по электрики выше крыше проводку нужно восстанавливать, двигатель после ремонта заработал ровно. Вопрос следующий. Сканер (ДСТ и сканматик) параметры работы двигателя (температуру, обороты) и прочие читают, а в каналах АЦП сплошные нули. Если это провод то где его искать или это может быть косяк в эбу? Хозяин уехал после ремонта довольный ему лишбы авто работало а остальное не интересует.
Re: АЦП
Интересненнько получается: Клиент доволен, а ты нет? Интересненнько..... :)
Насколько я понял при работе с япами: Мы сканером можем увидеть только то, что позволит производитель!
Бош 154 динозавр ещё тот! :D Чего до старичка доколупался? :D
Нет, значит там таких функции! :)
Re: АЦП
Сообщение sergrec »
Так он потом снова вернется :) . На вазовтких должны быть такие функции. Как тода при диагностике ориентироваться, моно и без них обойтись но с ними както удобней будет.
Re: АЦП
Сообщение barmaleyach »
Это прошивка такая (серийная), не помню иденты, ЭБУ Bosch 1.5.4.
То есть вполне нормально что не видно АЦП. Поиском поищи иденты.
Re: АЦП
Сообщение sergrec »
На репрог клиент не согласиться. Ну да ладно, главное что все работает. СПС за подсказку.
Re: АЦП
Прошивка M1V05F05 АЦП не выдает
Благодарил (а): 13 раз
Re: АЦП
Сообщение spider2 »
sergrec писал(а):На репрог клиент не согласиться. Ну да ладно, главное что все работает. СПС за подсказку.
Значит теплолюбивый попался, ведь там вроде включение вентилятора 105*.
Re: АЦП
Она (105гр.) на всех старых Бош/Январь.
Re: АЦП
Сообщение рашит »
barmaleyach писал(а):Она (105гр.) на всех старых Бош/Январь.
Не на всех. Вы забыли про БОШ МП 7.0. На них есть и 107 гр.
Re: АЦП
Sergey писал(а):Прошивка M1V05F05 АЦП не выдает
и ещё M1V13O54
Re: АЦП
Сообщение sergrec »
Доброго времени. Проблема с калиной, держит постоянно высокие обороты. АЦП ДПДЗ 1В с небольшим и соответственно положение заслонки показывает, точно не помню но что то около 9%. Вскрываю пластиковый жгут в том месте где сходятся провода от ДПДЗ и РХХ повреждена изоляция обоих датчиков и внутри вода. Все это хозяйство естественно сушим изоляцию восстанавливаем, а дальше начинается самое интересное ставлю новый ДПДЗ АЦП 0,5В а положение заслонки 6 -7%, начинаю вращать датчик и когда АЦП становиться 0,22В положение заслонки 0%, снимаю разъем в АЦП 5В. И такая картина на 3х датчиках. Блок завтра попробую подменить. На разъёме есть
+ и -, 5В присутствует. Калина 16кл 1,4 с кондером, Бош797+. Кто сталкивался с подобным? Если исключить ЭБУ тогда что там можно тряхнуть?
