ВАЗ-21099
Благодарил (а): 65 раз
ВАЗ-21099
Сообщение malyr »
Приехала на диагностику ВАЗ-21099 ЭБУ 2111-1411020-60 с отключенными разъемом ДК.
Предложил подключить.
Хозяин авто говорит - ДК купил новый , разъем у авто был оторван.
Проводку восстановил, ДК подключил авто поработает на ХХ и глохнет , пришлось разъем отключить .
Я настоял на восстановление ДК .
После проверки проводки от ЭБУ до ДК , обнаружил ошибку в подключении проводов.
Были перепутанные проводка, МАССА ДК и НАГРЕВАТЕЛЬ ДК .
После проделанной работы смотрю на сканер , пошла меандра но очень частоя.
Есть смесь , БЕДНАЯ и БОГАТАЯ .
И авто глохнет , попытка завести авто без нажатия на педаль газа не получилась .
Отключили ДК авто заводиться и работает.
Ошибку сканер не показал.
Вопрос , возможно что ДК вышел из строя или ЭБУ, и за неправильного подключения проводки?
Последний раз редактировалось malyr 27.02.2014, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 22 раза
Re: ВАЗ-21099
Сообщение beast »
2111-1411020 откуда здесь ДК?
Re: ВАЗ-21099
Сообщение malyr »
beast писал(а):2111-1411020 откуда здесь ДК?
:? ЭБУ-2111-1411020-60
Благодарил (а): 158 раз
Re: ВАЗ-21099
если есть синусоида есть переключение бедно богато скорее всего ЭБУ исправен и ДК, так как и ДК дает сигнал и ЭБУ его видит, ищи дальше. Сам ДК проверяли того ли типа стоит ?, что с другими данными, как поживает ДПДЗ, ДМРВ, какой расход воздуха, АЦП, короче как всегда ничего нет. Данные в студию ! ну не умеем мы как экстрасенсы.
Re: ВАЗ-21099
Сообщение malyr »
Ремонт продолжается :)
Поставил подменный Январь 5.1.1 Е-0 .J5V13I02
Чек горит ,насос 5сек. отрабатывает но запуска нет :|
ЭБУ-2111-1411020-60 M1V03H25 должен январик подходить.
Или дело в прошивке ?
Re: ВАЗ-21099
Сообщение Accept2 »
А комплектацию сравнить не судьба?!
Re: ВАЗ-21099
Сообщение malyr »
На родном ЭБУ Бош 1.5.4 попарно-параллельный
Вот в этом ошибка Январь 5.1.1 J5V13I02 одновременный впрыск.
На прошивке J5V03H21 попарно-параллельный впрыск.
Re: ВАЗ-21099
Сообщение valnatic »
Валерий
Re: ВАЗ-21099
Сообщение malyr »
Возможно перейти с М1.5.4 2111-1411020-60 на ЭБУ Январь 5.1 2111-141120-61
без перепайки , правильно мыслю ?
А Январь 5.1.1 2111-1411020-71 возможно переделать на Январь 5.1 2111-141120-61?
Re: ВАЗ-21099
60 на 61 меняется свободно. А 71 на 61 -ый тоже, но со своим софтом.
Re: ВАЗ-21099
malyr писал(а):malyr
Вам же дали ссылку, почитать трудно?
Валерий
Re: ВАЗ-21099
Сообщение malyr »
Проверил напряжение на раъеме , который идет на ДК .
Проверку проводил ,зажигание вкл. но не заводил.
По моему должно 450mB, или я ошибаюсь?
