ВАЗ-21099
ВАЗ-21099
Приехала на диагностику ВАЗ-21099 ЭБУ 2111-1411020-60 с отключенными разъемом ДК.
Предложил подключить.
Хозяин авто говорит - ДК купил новый , разъем у авто был оторван.
Проводку восстановил, ДК подключил авто поработает на ХХ и глохнет , пришлось разъем отключить .
Я настоял на восстановление ДК .
После проверки проводки от ЭБУ до ДК , обнаружил ошибку в подключении проводов.
Были перепутанные проводка, МАССА ДК и НАГРЕВАТЕЛЬ ДК .
После проделанной работы смотрю на сканер , пошла меандра но очень частоя.
Есть смесь , БЕДНАЯ и БОГАТАЯ .
И авто глохнет , попытка завести авто без нажатия на педаль газа не получилась .
Отключили ДК авто заводиться и работает.
Ошибку сканер не показал.
Вопрос , возможно что ДК вышел из строя или ЭБУ, и за неправильного подключения проводки?
Последний раз редактировалось malyr 27.02.2014, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВАЗ-21099
если есть синусоида есть переключение бедно богато скорее всего ЭБУ исправен и ДК, так как и ДК дает сигнал и ЭБУ его видит, ищи дальше. Сам ДК проверяли того ли типа стоит ?, что с другими данными, как поживает ДПДЗ, ДМРВ, какой расход воздуха, АЦП, короче как всегда ничего нет. Данные в студию ! ну не умеем мы как экстрасенсы.
Re: ВАЗ-21099
Ремонт продолжается
Поставил подменный Январь 5.1.1 Е-0 .J5V13I02
Чек горит ,насос 5сек. отрабатывает но запуска нет
ЭБУ-2111-1411020-60 M1V03H25 должен январик подходить.
Или дело в прошивке ?
Re: ВАЗ-21099
На родном ЭБУ Бош 1.5.4 попарно-параллельный
Вот в этом ошибка Январь 5.1.1 J5V13I02 одновременный впрыск.
На прошивке J5V03H21 попарно-параллельный впрыск.
Re: ВАЗ-21099
Возможно перейти с М1.5.4 2111-1411020-60 на ЭБУ Январь 5.1 2111-141120-61
без перепайки , правильно мыслю ?
А Январь 5.1.1 2111-1411020-71 возможно переделать на Январь 5.1 2111-141120-61?
Re: ВАЗ-21099
Вам же дали ссылку, почитать трудно?malyr писал(а):malyr
Валерий
Валерий
Re: ВАЗ-21099
Проверил напряжение на раъеме , который идет на ДК .
Проверку проводил ,зажигание вкл. но не заводил.
По моему должно 450mB, или я ошибаюсь?
