разыскиваю чистый еепром приора B574DD04
добрый день поделитесь пожалуйста чистым еепромом на ме 17.9.7 B574DD04 и как можно узнать B574DD02 и B 574 DD04 взаимозаменяемы.спасибо.
Re: разыскиваю чистый еепром приора B574DD04
Я полагаю, что всетаки поиск рулит. Посмотрите, должно подойти.
Мой номер 89061495551
скажите пожалуйста не получается подключится к эбу ме 17.9.7 B574DD04 по к линии до этого конектился к B 574DD02 БЕЗ ПРОБЕМ МОЖЕТ ЗДЕСЬ ШЬЕТСЯ ПО КАНУ СПАСИБО
то есть так же как все но что то не может законектится стоит минут 5 и толку нет использую заряженую акб.утром шил ниву ме 17.9.7 без проблем правда использую резисторы по 1 килоому не может быть это причиной?prostodrug писал(а):нет , по к линии
Последний раз редактировалось Omega 30.05.2014, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
скан мастер кан. моторлоадыр1.0.2prostodrug писал(а):с чем шьете DD04?
нужны резисторы 1,5 ком,хотя на 1 ком тоже работает, но в Справке отметили 1,5ком... и еще попробуйте поднять напряжение да 16 вольт ..
пробовали с утилитой установить связь?
спасибо до 16 вольт поднять не получилось так как нет такого блок питания под рукой утилитой не пробовал конектить а с доработкой так и не вышел на связь пробовал на заведенном авто моем, там 14 вольт было все равно не законектился резюки по 1.5 ком впаял толку нет,.печально конечно надеешься на девайс а он подводит.prostodrug писал(а):нужны резисторы 1,5 ком,хотя на 1 ком тоже работает, но в Справке отметили 1,5ком... и еще попробуйте поднять напряжение да 16 вольт ..
Omega, у Вас см-КАН.... Зачем Вам доработка если флеш отдельной утилитой люди шьют без проблем? К чему заморочки то такие?
Не пользовался подобной утилитой хотя скачана на комп но там насколько мне известно пишется только флеш получается нужен дамп какай то особенный что бы отключить иммо.разьясните пожалуйста.если не затруднит.
Чтоб иммо отключить это да, доработка нужна. Разбор блока или дырка чтоб резюки подключить. Флеш шьется без доработки.
Всем привет!! столкнулся с проблемой на МЕ179.7 нужно эйпрум чистый залить но блок я не разу не вскрывал и не знаю как заливать доработкой если есть пожалуйста скиньте подробную фотку или схемку как сверлить и что дальше делать, могу и вскрыть не проблема, но вот не знаю точно что куда тыкать я имею в виду резюки .
вскройте блок, откройте МЛ, нажмите на справку, там все описано..gehaev писал(а):Всем привет!! столкнулся с проблемой на МЕ179.7 нужно эйпрум чистый залить но блок я не разу не вскрывал и не знаю как заливать доработкой если есть пожалуйста скиньте подробную фотку или схемку как сверлить и что дальше делать, могу и вскрыть не проблема, но вот не знаю точно что куда тыкать я имею в виду резюки .
забыл спросить!!!! чем шьете??
