Авто: Kia Rio 2010г. не работает электроусилитель руля.
Автоэлектрика, электроника, иммобилайзеры, сигнализации, музыка
Сообщение vano34 »
Всем здравствуйте!!! Парни посоветуйте пожалуйста в моей причине.
Kia Rio 2010г, МТКПП, 1.4-движок, бензин, приехал по проблеме "не работает электроусилитель руля" Сделал диагностику в ошибках висят ошибки, но почему то в дате не показывает АКБ напряжения. Это не сам эбу под замену? Ошибку стираю появляется только одна С-1604 повторна, а С2412 больше не появляется.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Авто: Kia Rio 2010г. не работает электроусилитель руля.
Сообщение таран »
вы только ошибки стираете?. звоните проводку. питание ,массы. ваша диагностика ничего не говорит. из всех данных только обороты двигателя.
Сообщение vano34 »
Есть напряжения при вкл ЗЗ на штекере, соответственно и масса, забыл написать.
Сообщение таран »
там не одно питание должно быть. поднимай схему-смотри
Сообщение vano34 »
Если есть схема поделись пожалуйста... я смотрел в мотордате так и не нашел. Мотор JB 1.4.
Сообщение таран »
vano34 писал(а): ↑19.12.2019, 16:36 Если есть схема поделись пожалуйста... я смотрел в мотордате так и не нашел. Мотор JB 1.4.
чего нет ,того нет. а как вы питание на мотор подавали?
Сообщение vano34 »
На какой мотор?
Сообщение таран »
ЭУР
Сообщение vano34 »
Тему можно закрывать.. ОТправил клиента за б.у электроусилителем. Новый стоит 118тыс. я чет не офигел, б.у Волгограде нашли за 35тыс.
Вернуться в «Электрика и электроника»
