Авто: Kia Rio 2010г. не работает электроусилитель руля.
Всем здравствуйте!!! Парни посоветуйте пожалуйста в моей причине.
Kia Rio 2010г, МТКПП, 1.4-движок, бензин, приехал по проблеме "не работает электроусилитель руля" Сделал диагностику в ошибках висят ошибки, но почему то в дате не показывает АКБ напряжения. Это не сам эбу под замену? Ошибку стираю появляется только одна С-1604 повторна, а С2412 больше не появляется.
Re: Авто: Kia Rio 2010г. не работает электроусилитель руля.
вы только ошибки стираете?. звоните проводку. питание ,массы. ваша диагностика ничего не говорит. из всех данных только обороты двигателя.
Есть напряжения при вкл ЗЗ на штекере, соответственно и масса, забыл написать.
там не одно питание должно быть. поднимай схему-смотри
Если есть схема поделись пожалуйста... я смотрел в мотордате так и не нашел. Мотор JB 1.4.
чего нет ,того нет. а как вы питание на мотор подавали?
Тему можно закрывать.. ОТправил клиента за б.у электроусилителем. Новый стоит 118тыс. я чет не офигел, б.у Волгограде нашли за 35тыс.
