на какую ножку замка зажигания,подключать красный провод магнитолы,что бы без поворота ключа в замке зажигания появился плюс на красном проводе магнитолы?шпунтик писал(а):Да желтый провод постоянный плюс,а чтобы послушать на заглушенной нет проблем,вставил ключ в замок и слушай
Правильное использование измерительных приборов
А вот это во всех по разному.
Есть модели, где достаточно вставить ключ в замок,
есть, где надо повернуть замок в 1-е положение (до зажигания),
в большинстве иномарок есть специальный вывод на магнитолу.
Но есть машины, где такого контакта нет (в т.ч. в классике),
вот тогда и приходится или подключать красный на постоянку или слушать только при включенном зажигании.
Клиенты, как правило, выбирают первое
Login Skype: dudarchuk62
Полностью согласенdudarchuk писал(а):А вот это во всех по разному.
Re: Правильное использование измерительных приборов
я стараюсь при установке сигн. подключать красный через реле блокировки, очень удобно, можно еще и на 2 каналвальдемар писал(а):на какую ножку замка зажигания,подключать красный провод магнитолы,что бы без поворота ключа в замке зажигания появился плюс на красном проводе магнитолы?шпунтик писал(а):Да желтый провод постоянный плюс,а чтобы послушать на заглушенной нет проблем,вставил ключ в замок и слушай
В случае отсутствия нужного выхода из замка зажигания, я ставлю выкючатель в разрыв красного провода и постоянного плюса. Выключатель (клавишу или кнопку с фиксацией) обычно вместо пустышки, заглушки или незадействованого выключателя. На торпеде не нафаршированых авто они всегда есть. Главное что бы хозяин не забывал его выключать когда надолго покидает свое авто.
Где же найти такого хозяинаSahaHalim писал(а):Главное что бы хозяин не забывал его выключать когда надолго покидает свое авто.
На отдыхе обязательно забудет и тебя же обвинит в непрофессиональной установке.
Живу в курортной зоне и знаю как это все случается, зря бы не говорил.
Попадались магнитолы, при таком подключении -потребление при выкл.магнитоле и снятой панели было порядка 0,5-0,7А. "Высасывало" АКБ за 3 дня.gnat писал(а):Всегда ставлю на +12 вольт оба провода. И даже часто просят клиенты новую машину переделать,Иначе с завода идёт так что при заводке магнитола отключается. А на некоторых моделях (джелли) и настройка пропадает(память).
Потребляет на уровне сигналки.Если перед уходом выключать магнитолу кнопкой выкл.
Когда начинаются проблемы с потреблением тока я ставлю реле на красный провод питание реле через диодную развязку один на зажигание другой на сине-белый провод магнитолы. Включил зажигание реле сработало вкл. магнитолу реле заблокировалось от магнитолы выкл. зажигание магнитола работает до выключения. И не надо помнить о выключателях.
Утечки как правило: Заклинившие дворники фар, дворники лобового и заднего стекла, магнитоллы, лампочки в бордачке, Генераторы(оч.часто) Проверку проводить при откл магнитоле и закрытых дверях авто, очень частая ошибка когда двери открыты.. Магнитоллы подключаю жолтый и красный вместе, люди просят, чтоб при заводке не откл, а то говорят первую песню на диске наизусть знают)).
Вчера решил наконец разобраться в своих вольтметрах, взял в качестве эталона обычную новую солевую батарейку формата R20(самая большая), и померял своими приборами на ней напряжение. Понял, что у меня совершенно не откалиброван осциллограф...
Вот теперь думаю какому прибору можно верить?
