Нет импульса на форсунки
Re: Нет импульса на форсунки
Сообщение bear »
щупы как подключаете? и куда?
Сообщение putnik51 »
ogerc писал(а):Подскажите пожалуйста как снять осциллограммы двумя каналами... 1-коленвал 2-распредвал это получается нужно измерять сразу в двух точках? Чем лучше работать осциллографом или самописцем и какие ставить настройки. Пользуюсь USB осциллографом Disco 2.
Изучите тему за курс техникума "Радиоизмерения" , есть и учебники такие. Все вопросы отпадут . Да и блоки и приборы с которыми вы станете работать останутся целыми.
По теме - одним каналом на ДПКВ , другим каналом на ДПРВ . Я смотрю в режиме самописца.Сигнальным проводом щупа на сигнальный датчика , массовым на массу двигателя .В идеале лучше на логическую массу ЭБУ. Записанное сохраняю в формате .dat , это дает возможность отложенного анализа.
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Какой провод считается "масса"? Измерял так провод А с красным щупом подключил к проводу который идет на мозги со стороны ДПКВ второй провод В с черным щупом подключил к проводу который идет на мозги со стороны ДПРВ. На сайте есть курс Радиоизмерения?
ogerc писал(а):Какой провод считается "масса"? Измерял так провод А с красным щупом подключил к проводу который идет на мозги со стороны ДПКВ второй провод В с черным щупом подключил к проводу который идет на мозги со стороны ДПРВ. На сайте есть курс Радиоизмерения?
Откройте схему ЭСУД и прочитайте где какие "провода". Нет на сайте нет курса "Радиоизмерения". Но у Вас есть под руками инет и компьютер. Клуб это
не учебное заведение . Для таких как Вы наш Админ даже статью написал ,но вы по сайту нашему видимо не ходили. А решили так я вопрос - мне ответ, и авто поехало.....Такого не бывает .Что бы получить нужный ответ , надо задать нужный вопрос , а для этого надо вначале постигнуть азы диагностики , можно на платных курсах или самостоятельно по учебникам .И того и того море ,только не ленись ищи. Вот Вам ссылка на статью Админа
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1538
Сообщение Aalkor »
Хотел эту ссылку скинуть, а по ошибке другую скинул...
Последний раз редактировалось Aalkor 25.06.2012, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ogerc »
Спасибо
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
ДПКВ+ДПРВ Лансер
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение ogerc »
Спасибо
Сообщение ogerc »
Чем лучше пользоваться самописцем или осциллографом?
Сообщение SergSF »
вопрос звучит как...а на каком автобусе доехать?
-без обиды...
Сообщение Aalkor »
По обстоятельствам и оборудованию.
Маршрурт выбираем сами...
Сообщение ogerc »
Объясните пожалуйста чем отличается осциллограф от самописца?
Сообщение Виджар »
:x :idea: Следующий вопрос будет почему один канал красным рисует, а второй синим.....почему один провод со щупом, а второй с ''крокодилом''....зачем три ''крутилки'', а канала два, ну и т. д.
Очень интересно.....:(
P.S. Многие конечно ругают Октю.... :) но там бы я уже давно объяснил, что такое самописец. А тут как то слова нужные не находятся...
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение Aalkor »
На МТПро 8 каналофЪ и восемь цветофЪ!! :shock:.. и море крутилок и кнопок.. :|
Сообщение ogerc »
Импульс чаще с ДПКВ или ДПРВ?
