Нет импульса на форсунки
Re: Нет импульса на форсунки
Изучите тему за курс техникума "Радиоизмерения" , есть и учебники такие. Все вопросы отпадут . Да и блоки и приборы с которыми вы станете работать останутся целыми.ogerc писал(а):Подскажите пожалуйста как снять осциллограммы двумя каналами... 1-коленвал 2-распредвал это получается нужно измерять сразу в двух точках? Чем лучше работать осциллографом или самописцем и какие ставить настройки. Пользуюсь USB осциллографом Disco 2.
По теме - одним каналом на ДПКВ , другим каналом на ДПРВ . Я смотрю в режиме самописца.Сигнальным проводом щупа на сигнальный датчика , массовым на массу двигателя .В идеале лучше на логическую массу ЭБУ. Записанное сохраняю в формате .dat , это дает возможность отложенного анализа.
Какой провод считается "масса"? Измерял так провод А с красным щупом подключил к проводу который идет на мозги со стороны ДПКВ второй провод В с черным щупом подключил к проводу который идет на мозги со стороны ДПРВ. На сайте есть курс Радиоизмерения?
Откройте схему ЭСУД и прочитайте где какие "провода". Нет на сайте нет курса "Радиоизмерения". Но у Вас есть под руками инет и компьютер. Клуб этоogerc писал(а):Какой провод считается "масса"? Измерял так провод А с красным щупом подключил к проводу который идет на мозги со стороны ДПКВ второй провод В с черным щупом подключил к проводу который идет на мозги со стороны ДПРВ. На сайте есть курс Радиоизмерения?
не учебное заведение . Для таких как Вы наш Админ даже статью написал ,но вы по сайту нашему видимо не ходили. А решили так я вопрос - мне ответ, и авто поехало.....Такого не бывает .Что бы получить нужный ответ , надо задать нужный вопрос , а для этого надо вначале постигнуть азы диагностики , можно на платных курсах или самостоятельно по учебникам .И того и того море ,только не ленись ищи. Вот Вам ссылка на статью Админа
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=17&t=1538
Хотел эту ссылку скинуть, а по ошибке другую скинул...
Последний раз редактировалось Aalkor 25.06.2012, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
ДПКВ+ДПРВ Лансер
Login Skype: dudarchuk62
По обстоятельствам и оборудованию.
Маршрурт выбираем сами...
Очень интересно.....
P.S. Многие конечно ругают Октю....
Ко мне обращаться на ТЫ
На МТПро 8 каналофЪ и восемь цветофЪ!!
.. и море крутилок и кнопок..
