Разговоры обо всём
Благодарил (а): 113 раз
Re: Разговоры обо всём
Пожалуйста, подскажите, что тут написано ?
тебе китаец ЛС написал.
Дима, где это смотреть ? на Али зайти ? Ты пошутил, да ? :D Мля, так просто оказывается.
Да не надо ничего делать)))).......нормально всё....теперь спамом завалят ))..............можешь зайти на али и в заказах скопировать номер отправления для отслеживания
Я их в спам отправил.........достали рекламой
Широкий писал(а):Дима, где это смотреть ? на Али зайти ? Ты пошутил, да ? :D Мля, так просто оказывается.
Всё понял. Это извещение об отмене заказа мной.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
История осенняя ещё, фото только сейчас попались. Пежо, 5 или 7 лет. Печка греет плохо. Рабочая температура двигателя в норме. Подозрение на радиатор печки. Цена 11 тр!! А если дело не в радиаторе печки? Велика цена ошибки. Рискуем и не прогадали. В салоне стала жара. Пробовал промывать старый радиатор, но ничего не вымывалось. Вскрыл трубки.... изначально оооочень тонкие трубки забиты чем то желтоватым, воскообразным. Не похоже на грязный антифриз.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Давно хотел спросить,про ошибку" Низкий уровень сигнала ДК ".
Причина возникновения ошибки, может быть бедная смесь?
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение Yurik »
Код Р0131 заносится, если:
двигатель работает в режиме частичных нагрузок;
управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода;
напряжение сигнала датчика кислорода ниже порога в течении 20 сек
Напряжение на контакте "A" непрогретого датчика кислорода равно 450 мВ. Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50-900 мВ
вобшем то да, в основном это подсос после ДМРВ неучтённого воздуха, или после выпуска до ДК вот тут и ишем.
Как то так
Как то так
или так откалибрована прошивка
Сообщение mars6791 »
Ситуация. Митсубиси каризма 97. При зачистке контаков разъема подключения датчика коленвала, случайно замкнул питание с колодки на массу (искрило), зажигание было включено. После включения разъемов, не горит чек-инж при включении зажигания, двигатель прокручивается, но не заводится не заводится. Возможно ли повреждение ЭБУ?
возможно. но проверь предохранители. если все целы, вскрой эбу.
(90% что сгорел пред.)
подобным макаром выбивал на многих тачках предохранители.
да проверю предохранители, сейчас изучаю какой за что отвечает, в случае поломки ЭБУ его можно отремонтировать?
можно но не факт.
Вернуться в «Общение»
