Разговоры обо всём
Re: Разговоры обо всём
Пожалуйста, подскажите, что тут написано ?
Дима, где это смотреть ? на Али зайти ? Ты пошутил, да ?
Мля, так просто оказывается.
Да не надо ничего делать)))).......нормально всё....теперь спамом завалят ))..............можешь зайти на али и в заказах скопировать номер отправления для отслеживания
Широкий писал(а):Дима, где это смотреть ? на Али зайти ? Ты пошутил, да ?Мля, так просто оказывается.
История осенняя ещё, фото только сейчас попались. Пежо, 5 или 7 лет. Печка греет плохо. Рабочая температура двигателя в норме. Подозрение на радиатор печки. Цена 11 тр!! А если дело не в радиаторе печки? Велика цена ошибки. Рискуем и не прогадали. В салоне стала жара. Пробовал промывать старый радиатор, но ничего не вымывалось. Вскрыл трубки.... изначально оооочень тонкие трубки забиты чем то желтоватым, воскообразным. Не похоже на грязный антифриз.
Давно хотел спросить,про ошибку" Низкий уровень сигнала ДК ".
Причина возникновения ошибки, может быть бедная смесь?
"Не всегда будет лето". Эзоп
Код Р0131 заносится, если:
двигатель работает в режиме частичных нагрузок;
управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода;
напряжение сигнала датчика кислорода ниже порога в течении 20 сек
Напряжение на контакте "A" непрогретого датчика кислорода равно 450 мВ. Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50-900 мВ
вобшем то да, в основном это подсос после ДМРВ неучтённого воздуха, или после выпуска до ДК вот тут и ишем.
Как то так
Как то так
или так откалибрована прошивкавобшем то да, в основном это подсос после ДМРВ неучтённого воздуха, или после выпуска до ДК вот тут и ишем.
Как то так
Ситуация. Митсубиси каризма 97. При зачистке контаков разъема подключения датчика коленвала, случайно замкнул питание с колодки на массу (искрило), зажигание было включено. После включения разъемов, не горит чек-инж при включении зажигания, двигатель прокручивается, но не заводится не заводится. Возможно ли повреждение ЭБУ?
возможно. но проверь предохранители. если все целы, вскрой эбу.
(90% что сгорел пред.)
подобным макаром выбивал на многих тачках предохранители.
да проверю предохранители, сейчас изучаю какой за что отвечает, в случае поломки ЭБУ его можно отремонтировать?
