Scan-master USB-перспективы?
Re: Scan-master USB-перспективы?
На всякий случай спрошу. Не планируется ли в ПО Мотор-Скан добавить поддержку активации регистратора, таблиц топливо подачи, полную поддержку м12.4
С уважением, dik_45
						С уважением, dik_45
Здравствуйте, dik_45.
Мы будем работать над этими задачами, однако точных сроков я назвать пока не могу.
Здравствуйте, анализатор и генератор CAN сигнала - это, как раз то, что я хотел. Спасибо огромное. Но немного смущает следующее выражение:
И еще вопрос: К Scan-Master CAN подойдут шнуры от Scan-Master USB, или только свои?
						Я про: "в разрыв". Надеюсь, просто мысль не правильно выражена.Nikolay писал(а): - работа в качестве CAN-анализатора, путем подключения в разрыв шины CAN, что позволяет анализировать, генерировать и фильтровать поток сообщений между различными блоками, работающими на шине;
Здравствуйте, coon.
Нет, мысль выражена абсолютно верно. Что касается обычных анализатора и генератора, то мы их также со временем представим в ПО.
Кабели от Scan-Master USB полностью совместимы со Scan-Master CAN.
Может мы о разных вещах? "В разрыв" я понимаю так - надо разрезать провод (разорвать цепь) и к двум получившимся концам подключить прибор. Если так, то получается разрывы придется делать возле каждого блока, разрывая соединение его с шиной? Гораздо удобней было бы просто подключаться к шине, например в OBD-II разъеме.
Скоро конец весны. Сроки не переносятся?
Здравствуйте, coon.
Обычное подключение к шине, разумеется, будет. Однако для диагностики самой шины такого подключения не достаточно. Для того, чтобы определить неисправный блок необходимо именно подключение "в разрыв".\
По срокам: пока все остается по прежнему.
Стою на распутье.... или open port2 + chiploader или сканмастер кан для русских авто...
при переходе на иномарки придется все равно же докупать openport 2 ... хотя сканмастер кан и есть тот же опенпорт2...
зачем же сделали такую подставу?
Для чего опен порт покупать? Надо просто дождаться (опен порт от чипсофт) который к декабрю обещали ,дешевле получится.Vermilion88 писал(а):Стою на распутье.... или open port2 + chiploader
Три страницы сообщений в теме Scan-master USB –перспективы??????, и ни одного слова об этом, а вот о Scan-master CAN много. Может перепутано название темы и её надо переправить  на  Scan-master CAN?   Я, владелец Scan-master USB и конечно хотел-бы услышать что ждет  Scan-master USB  и его перспективы?  Или ему уже всё, капут, наступает Scan-master CAN??.Или я чего-то недопонимаю, растолкуйте.
Да вроде об этом прямо и сказано производителем. Дальнейшая поддержка и развития только Scan-master CAN.vladtar писал(а):Или ему уже всё, капут, наступает Scan-master CAN??.Или я чего-то недопонимаю, растолкуйте.
Да я это уже понял что купился прочитав название темы как    Scan-master USB-перспективы???? |0
Здравствуйте, Vermilion88.
Альфа-версия поддержки CAN-реализации стандарта J2534 доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6169 .
у меня адаптер сканмастер усб... есть ли возможность прикрутить к нему любое J2534 устройство?Nikolay писал(а):Здравствуйте, Vermilion88.
