Scan-master USB-перспективы?
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
Re: Scan-master USB-перспективы?
Сообщение dik_45 »
На всякий случай спрошу. Не планируется ли в ПО Мотор-Скан добавить поддержку активации регистратора, таблиц топливо подачи, полную поддержку м12.4
С уважением, dik_45
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dik_45.
Мы будем работать над этими задачами, однако точных сроков я назвать пока не могу.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Здравствуйте, анализатор и генератор CAN сигнала - это, как раз то, что я хотел. Спасибо огромное. Но немного смущает следующее выражение:
Nikolay писал(а): - работа в качестве CAN-анализатора, путем подключения в разрыв шины CAN, что позволяет анализировать, генерировать и фильтровать поток сообщений между различными блоками, работающими на шине;
Я про: "в разрыв". Надеюсь, просто мысль не правильно выражена.
И еще вопрос: К Scan-Master CAN подойдут шнуры от Scan-Master USB, или только свои?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, coon.
Нет, мысль выражена абсолютно верно. Что касается обычных анализатора и генератора, то мы их также со временем представим в ПО.
Кабели от Scan-Master USB полностью совместимы со Scan-Master CAN.
Сообщение coon »
Может мы о разных вещах? "В разрыв" я понимаю так - надо разрезать провод (разорвать цепь) и к двум получившимся концам подключить прибор. Если так, то получается разрывы придется делать возле каждого блока, разрывая соединение его с шиной? Гораздо удобней было бы просто подключаться к шине, например в OBD-II разъеме.
Скоро конец весны. Сроки не переносятся?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, coon.
Обычное подключение к шине, разумеется, будет. Однако для диагностики самой шины такого подключения не достаточно. Для того, чтобы определить неисправный блок необходимо именно подключение "в разрыв".\
По срокам: пока все остается по прежнему.
Сообщение coon »
Теперь всё понятно, спасибо.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
Стою на распутье.... или open port2 + chiploader или сканмастер кан для русских авто...
при переходе на иномарки придется все равно же докупать openport 2 ... хотя сканмастер кан и есть тот же опенпорт2...
зачем же сделали такую подставу?
Сообщение SergA »
Vermilion88 писал(а):Стою на распутье.... или open port2 + chiploader
Для чего опен порт покупать? Надо просто дождаться (опен порт от чипсофт) который к декабрю обещали ,дешевле получится.
Сообщение vladtar »
Три страницы сообщений в теме Scan-master USB –перспективы??????, и ни одного слова об этом, а вот о Scan-master CAN много. Может перепутано название темы и её надо переправить на Scan-master CAN? Я, владелец Scan-master USB и конечно хотел-бы услышать что ждет Scan-master USB и его перспективы? Или ему уже всё, капут, наступает Scan-master CAN??.Или я чего-то недопонимаю, растолкуйте.
vladtar писал(а):Или ему уже всё, капут, наступает Scan-master CAN??.Или я чего-то недопонимаю, растолкуйте.
Да вроде об этом прямо и сказано производителем. Дальнейшая поддержка и развития только Scan-master CAN.
Сообщение vladtar »
Да я это уже понял что купился прочитав название темы как Scan-master USB-перспективы???? |0
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Vermilion88.
Альфа-версия поддержки CAN-реализации стандарта J2534 доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6169 .
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Vermilion88.
у меня адаптер сканмастер усб... есть ли возможность прикрутить к нему любое J2534 устройство?
это врятли.
Вернуться в «Все о нашей работе»
