М73
Re: М73
Эхо.... Это от того, что - "я тебя слепило из того что было"
Re: М73
Сообщение Stranger21 »
ну собственно так и думал ) спасибо ) момент поджига производит волновой фронт , а так как резонатор ни к черту , оно и бдзынькает )
еще один мелкий "нубский" вопрос ) нашел демо версию просмоторщика калибровок , правда только УОЗа ( и только 3Д вид , в вашей прошивке 3д карта УОЗ 1в1 с заводской , а вот другие "авторы" позадирали углы и некоторые существенно .
это на самом деле так ? - вы не меняли УОЗ завода ? или вы поправили калибровку Коррекция УОЗ от ТОЖ ?
PS блин гдеб редактор достать за недорого хотя бы (
Re: М73
Чтобы флуд не разводить бесконечный, читаем и все будет понятно http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=182&t=3958
Другие пусть задирают что хотят, это их проблемы.
Re: М73
Сообщение stepyxa »
Ничего не могу сказать об этих прошивках на м73-люди тупо приезжают я их прошиваю и больше их не вижу-как они че там ни слуха ни духа.Хотя тест драйв любым прошивкам 7 дней-ну значит нравится людям раз ни одной не вернули! :D
Re: М73
Сообщение bora-bora »
Классика 2107. Блок уже не родной, автел. Дмрв сименс. Возможно ли заменить дмрв на 037 или 116? Какую прошивку при этом залить?
Re: М73
Сообщение Sergah63 »
bora-bora писал(а): Какую прошивку при этом залить?
Ручной работы.
Re: М73
bora-bora писал(а):Классика 2107. Блок уже не родной, автел.
На классике автэловские М73 тоже есть. Хотя принципиальной разницы что загружать нет. Обратно взаимозаменяемы. При замене ДМРВ нужно тарировку поменять.
Re: М73
Сообщение galiam_86 »
Здравствуйте, Сергей Васильевич!
Машина ВАЗ 2113 1,6л 8кл декабрь 2007 г.в. Сейчас катализатор убран, в системе остался 1 датчик кислорода.
ЭБУ Автел 21114-1411020-11, прошивка заводская A317DA01. Соответственно машина работает неоптимально.
Какую прошивку посоветуете купить A317DA03 Евро-0 или A317DA03 Евро-2?
Re: М73
Евро-2 конечно.
Re: М73
Вроде как на нивах бывают М73-21214 со стокой прошивкой I214DP57.
можно ли эту прошивку записать в м73-21067?
где можно приобрести прошивку на ниву для блока М73 ителма?
Re: М73
1. Не было никогда на стоковой Ниве М73
2. Серия прошивок DP шла для Я72+
3. Блок для классики обрезан аппаратно, там нет канала детонации и ДФ.
4. Слухами земля полнится.
Re: М73
Сообщение SergA »
Sergey писал(а):1. Не было никогда на Ниве М73
Недавно поставил М73 Автел на Шниву..Работает нормально по отзыву владельца.А так пока на моём Ян7.2 катался когда он свой бош 7.9.7+спалил.. Решил видимо питание подать на ДТ чтоб винт включить :D
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: М73
Сообщение snn »
И с каким софтом поставили?
Re: М73
Сообщение SergA »
А317DA02 естественно подправленный. :)Вру ..помоему даже на DB04.Если интересно гляну.
Re: М73
номер блока, в продаже вроде есть
21214-1411020-32
https://www.google.ru/search?q=21214-14 ... swbKvYC4Bw
не от нивы?
