М73
Re: М73
Эхо.... Это от того, что - "я тебя слепило из того что было"
Re: М73
ну собственно так и думал ) спасибо ) момент поджига производит волновой фронт , а так как резонатор ни к черту , оно и бдзынькает )
еще один мелкий "нубский" вопрос ) нашел демо версию просмоторщика калибровок , правда только УОЗа ( и только 3Д вид , в вашей прошивке 3д карта УОЗ 1в1 с заводской , а вот другие "авторы" позадирали углы и некоторые существенно .
это на самом деле так ? - вы не меняли УОЗ завода ? или вы поправили калибровку Коррекция УОЗ от ТОЖ ?
PS блин гдеб редактор достать за недорого хотя бы (
Re: М73
Чтобы флуд не разводить бесконечный, читаем и все будет понятно http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=182&t=3958
Другие пусть задирают что хотят, это их проблемы.
Re: М73
Ничего не могу сказать об этих прошивках на м73-люди тупо приезжают я их прошиваю и больше их не вижу-как они че там ни слуха ни духа.Хотя тест драйв любым прошивкам 7 дней-ну значит нравится людям раз ни одной не вернули!
Re: М73
Ручной работы.bora-bora писал(а): Какую прошивку при этом залить?
+79277045351 Евгений.
Re: М73
На классике автэловские М73 тоже есть. Хотя принципиальной разницы что загружать нет. Обратно взаимозаменяемы. При замене ДМРВ нужно тарировку поменять.bora-bora писал(а):Классика 2107. Блок уже не родной, автел.
Re: М73
Здравствуйте, Сергей Васильевич!
Машина ВАЗ 2113 1,6л 8кл декабрь 2007 г.в. Сейчас катализатор убран, в системе остался 1 датчик кислорода.
ЭБУ Автел 21114-1411020-11, прошивка заводская A317DA01. Соответственно машина работает неоптимально.
Какую прошивку посоветуете купить A317DA03 Евро-0 или A317DA03 Евро-2?
Re: М73
1. Не было никогда на стоковой Ниве М73
2. Серия прошивок DP шла для Я72+
3. Блок для классики обрезан аппаратно, там нет канала детонации и ДФ.
4. Слухами земля полнится.
Re: М73
Недавно поставил М73 Автел на Шниву..Работает нормально по отзыву владельца.А так пока на моём Ян7.2 катался когда он свой бош 7.9.7+спалил.. Решил видимо питание подать на ДТ чтоб винт включитьSergey писал(а):1. Не было никогда на Ниве М73
Re: М73
И с каким софтом поставили?SergA писал(а):Недавно поставил М73 Автел на Шниву..Работает нормально по отзыву владельца.А так пока на моём Ян7.2 катался когда он свой бош 7.9.7+спалил.. Решил видимо питание подать на ДТ чтоб винт включитьSergey писал(а):1. Не было никогда на Ниве М73
Re: М73
А317DA02 естественно подправленный.snn писал(а):И с каким софтом поставили?SergA писал(а):Недавно поставил М73 Автел на Шниву..Работает нормально по отзыву владельца.А так пока на моём Ян7.2 катался когда он свой бош 7.9.7+спалил.. Решил видимо питание подать на ДТ чтоб винт включитьSergey писал(а):1. Не было никогда на Ниве М73
Re: М73
номер блока, в продаже вроде есть
21214-1411020-32
https://www.google.ru/search?q=21214-14 ... swbKvYC4Bw
не от нивы?
21214-1411020-32
не от нивы?
