попался эбу без стикера.....после тосольного ремонта....стоит тюнинг с непонятными идентами....поставил CE08....работает как то непонятно хреново.....на подменном всё супер.....где то слышал,что CI не заменяемаяprostodrug писал(а):можно конечно, обе 52 блок, НО, I444CI07 последняя серийная, зачем вам СЕ08?vento702 писал(а):Запутался.....вместо стока I444CI07 можно ставить I444CE08? какие отличия? ткните носом если где то пропустил
М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
то же пришёл к такому выводу........просто озадачился, можно ли вместо серийной CI07 поставить серийную CE08prostodrug писал(а):ищите проблему в ЭБУ.vento702 писал(а):после тосольного ремонта
подскажите как можно скопировать епром с блока СЕ08 для записиjody писал(а):можно - только не забыть стереть еепром...
в блок с прошивкой CI07 чтобы обучение не пропало
вроде есть какие то программки для этого?
считывать и сохранить!_Vasya писал(а):подскажите как можно скопировать епром с блока СЕ08 для записиjody писал(а):можно - только не забыть стереть еепром...
считываю с СЕ08, сохраняюprostodrug писал(а):считывать и сохранить!
записываю в блок прошивку CI07, потом сохраненный епром
но в CI07 епром записан в другом месте, поэтому обучение слетает
А если сразу записать CI07 поверх CE08 не трогая ЕПРОМ, что получится?_Vasya писал(а):считываю с СЕ08, сохраняюprostodrug писал(а):считывать и сохранить!
В результате то что?.......авто не заводится?_Vasya писал(а):но в CI07 епром записан в другом месте, поэтому обучение слетает
Машина заведётся и уедет. А хозяин даст вам денег за работу.GoshaIII писал(а):А если сразу записать CI07 поверх CE08 не трогая ЕПРОМ, что получится?_Vasya писал(а):считываю с СЕ08, сохраняюprostodrug писал(а):считывать и сохранить!
Возможно будут проблемы с активацией АПС ... не проверял. Но одна машина с ци07 поверх це08 от меня по городу катается и на жизнь не жалуется.
чтобы обучение иммо сохранить при переходе с CE08 на CI07rins писал(а):смысл перетасовок?
сам езжу так, а вдруг клиенту надо будет обучение сохранить
вот и спрашиваю как это можно сделать
а залить свой софт не вариант?_Vasya писал(а):чтобы обучение иммо сохранить при переходе с CE08 на CI07rins писал(а):смысл перетасовок?
не вариантrins писал(а):а залить свой софт не вариант?
попробовал на себе и CE08 и CI07
остановился на последней - более эластичная и расход чуть меньше
никто с утилитами такими не сталкивался? все по инструкции -
поверх прежних льем СЕ08, заместо CI07 - CI07?
Вопрос у меня такой, приехала гранта , комплектация норма , но с кондиционером, прошивка на ней I484GP12, что-то не могу я на неё найти тюнинг, посмотрел и у вас в магазине нет, вот и хочу спросить будет ли она в магазине, а то машинка вроде обещала вернуться и можно было бы оперативно её прикупить.
