М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
prostodrug писал(а):
vento702 писал(а):Запутался.....вместо стока I444CI07 можно ставить I444CE08? какие отличия? ткните носом если где то пропустил
можно конечно, обе 52 блок, НО, I444CI07 последняя серийная, зачем вам СЕ08?
попался эбу без стикера.....после тосольного ремонта....стоит тюнинг с непонятными идентами....поставил CE08....работает как то непонятно хреново.....на подменном всё супер.....где то слышал,что CI не заменяемая
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
vento702 писал(а):после тосольного ремонта
ищите проблему в ЭБУ.
то же пришёл к такому выводу........просто озадачился, можно ли вместо серийной CI07 поставить серийную CE08
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
можно - только не забыть стереть еепром...
неисповедимы пути электронов
Сообщение _Vasya »
jody писал(а):можно - только не забыть стереть еепром...
подскажите как можно скопировать епром с блока СЕ08 для записи
в блок с прошивкой CI07 чтобы обучение не пропало
вроде есть какие то программки для этого?
считывать и сохранить!
Сообщение _Vasya »
prostodrug писал(а):считывать и сохранить!
считываю с СЕ08, сохраняю
записываю в блок прошивку CI07, потом сохраненный епром
но в CI07 епром записан в другом месте, поэтому обучение слетает
смысл перетасовок?
Сообщение GoshaIII »
А если сразу записать CI07 поверх CE08 не трогая ЕПРОМ, что получится?
_Vasya писал(а):но в CI07 епром записан в другом месте, поэтому обучение слетает
В результате то что?.......авто не заводится?
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Машина заведётся и уедет. А хозяин даст вам денег за работу. :)
Возможно будут проблемы с активацией АПС ... не проверял. Но одна машина с ци07 поверх це08 от меня по городу катается и на жизнь не жалуется.
Сообщение _Vasya »
rins писал(а):смысл перетасовок?
чтобы обучение иммо сохранить при переходе с CE08 на CI07
сам езжу так, а вдруг клиенту надо будет обучение сохранить
вот и спрашиваю как это можно сделать
а залить свой софт не вариант?
Сообщение _Vasya »
rins писал(а):а залить свой софт не вариант?
не вариант
попробовал на себе и CE08 и CI07
остановился на последней - более эластичная и расход чуть меньше
никто с утилитами такими не сталкивался? все по инструкции -
поверх прежних льем СЕ08, заместо CI07 - CI07?
Сообщение Ванёк546 »
Вопрос у меня такой, приехала гранта , комплектация норма , но с кондиционером, прошивка на ней I484GP12, что-то не могу я на неё найти тюнинг, посмотрел и у вас в магазине нет, вот и хочу спросить будет ли она в магазине, а то машинка вроде обещала вернуться и можно было бы оперативно её прикупить.
