Клапан EGR
Благодарил (а): 10 раз
Клапан EGR
Сообщение Крептолизаторщик »
Вопрос простого технического порядка,
как понять используя данные сканера или других приборов, что не работает клапан EGR ?
Уточнение, я понимаю что провалы или плохая тяга являются симптомами или прямая ошибка на EGR,
он так же может работать, но скажем плотно не перекрывать канал, я понимаю что его можно
просто заглушить прокладкой и глянуть на изменение в работе, или подсоединить дымогенератор
и отсоединить шланг глянуть идет ли дым через EGR, все это конечно хорошо,
но требует большого времени и затрат.
Может есть способ более легкий, предположим смотрим параметры со сканера и понимаем,
что они указывают на неисправность EGR или смотрим параметры мотортестера,
может есть у кого наработка поделитесь пожалуйста ?
Re: Клапан EGR
последний раз когда не работал клапан ЕГР на опеле. не было холостых, заводилась с педалью газа. машина еле приползла. клапан был приоткрыт.
была ошибка на него. если он электронный. то отклонения в его работе часто сопровождаются ошибкой.
бывают с вакуумным приводом. -контроля нет.
если заклинит на постоянку будут большие проблемы. это видно сразу. если подклинивает периодически. возможны разные глюки при езде.
проще снять его и подвигать шток отвёрткой. и визуально о ценить загрязнённость.
Re: Клапан EGR
rins писал(а):последний раз когда не работал клапан ЕГР на опеле. не было холостых, заводилась с педалью газа. машина еле приползла. клапан был приоткрыт.
Спасибо за ответ, это понятно если есть явные признаки типа отсутствия тяги и явной ошибки,
я так же использую просто заглушку, просто думал можно как то косвенно определить по параметрам,,,
А датчиком разъряжения и датчиком давления в цилиндре по опелям не пользовались ?
Благодарил (а): 24 раза
Re: Клапан EGR
Сообщение uncle_sem »
если EGR "продвинутый", с обратной связью - то по сигналу обратной связи. если нет - то как и любой другой подсос воздуха, по топливным коррекциям.
Re: Клапан EGR
Сообщение putnik51 »
Сначала надо определиться что такое Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
"............................При высокой температуре в камере сгорания, азот, находящийся в воздухе, начинает вступать в химическую реакцию с кислородом, образуя токсичные соединения оксиды азота. Для снижения содержания окиси азота в выхлопных газах начиная с 1972 года на автомобилях стала использоваться система рециркуляции отработавших газов (EGR exhaust gas recirculation).
Так как окись азота возникает при слишком высокой температуре в камере сгорания ,то ее необходимо снизить. Снизить температуру решили путем использования отработавших выхлопных газов, подавая их во впускной коллектор, а затем в камеру сгорания вместе с топливной смесью..................................."
Так вот случай из практики .У товарища Форд транзит дизель 2009 года .Накрылась система ЕГР , поскольку он сам моторист- дизелист проблему решил быстро . С его слов после ликвидации оной " Аж поперла". Но "перла" не долго , через месяц прогар прокладки в районе 4 цилиндра.
Ну прогорела так прогорела , поменял............Но примерно через месяц опять прогар там же,
И поскольку сам себе специалист , решив , что от перегрева нарушилась структура метала головки. Берет новую головку , новую оригинальную прокладку ........и опять прогар примерно на том же пробеге. После этого изучает вопрос , очень долго консультируясь с разными специалистами , вплоть до представителя завода и...........восстанавливает ЕГР. После этого до продажи автомобиля без проблем ездит 9 месяцев . Мой приз - вместе распитая бутылка коньяка , за то что не внял моему совету сразу восстановить ЕГР. Может на каких то моторах и есть запас по температуре в цилиндре , а вот на этом не оказалась. Так что глушим ЕГР осторожно , во всяком случае я предупреждаю клиента о возможных последствиях.
Re: Клапан EGR
Всё время думал, что EGR ставится на автомобилях с высокой степенью сжатия(для того, что вы написали выше),а не с высокой температурой. А вот если степень сжатия провоцирует высокуютемпературу,что более чем вероятно,то я с вами согласен! А EGR по большому счёту служит для ,,ухудшения,, горения в цилиндре(т.к добавляет в цилиндр часть отработанных газов),что за собой влечёт снижение выбросов по Азоту и естественно снижает температуру горения в цилиндре.Это будет так правильней и объясняет ваш пост выше!ИМХО. dance
Re: Клапан EGR
putnik51 писал(а):Сначала надо определиться что такое Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
вообще ценное замечание, много читал, про ЕГР, создан он из экологических норм снижение окислов азота,
за счет снижение температуры горения, просто не думал что прочность современных авто стала такой низкой,
СПАСИБО учту, просто люди не жаловались, хотя я предупреждаю хозяина авто об заглушке,
ну а определить можно будет по коррекциям думаю, давайте по рассуждаем:
подсос через ЕГР:
а) воздуху в цилиндр попадает меньше, ДМРВ это видит, да и ДАД думаю так же,
так как часть его замещается выхлопными газами, ДК видит снижение кислорода в выхлопе и
снижает топливоподачу в цилиндры, коррекция по топливу уходит в минус
б) при поднятии оборотов большее количество отработанных газов попадает во впуск
или хотя бы остается в том же соотношении к воздуху, почему больше,
да потому что разряжение в коллекторе впускном нам более высоких оборотах так же
выше, отсюда коррекция так же при повышении остается в отритцательной позиции или
даже смещается ещё ниже, двигатель задыхается не тянет на верхах,
но не забываем, что работа при повышенных нагрузках включается работа ЕГР,
тут коррекция может приближаться с отритцательных позиций к норме,
а теперь про подсос воздуха во впускной коллектор:
а) как и в случае а) датчик ДАД или ДМРВ те считают, что воздуха прошло меньше,
но на самом деле воздуха во впускном коллекторе больше чем учтено вышеуказанными
приборами, на выхлопе полно кислорода, ДК дает сигнал о повышении топливоподачи
и коррекция по топливоподаче идет вверх,
б) при поднятии оборотов открывается ДЗ и весь воздух прет во впускной коллектор,
подсос есть но он столь не значительный что коррекции по топливоподачи просто не учитывают его и близки к норме
а теперь подсос воздуха во выпускные штаны перед ДК:
а) на холостом ходу лямда видит кислород и обогащает смесь как может,
коррекция в плюс,
б) на повышенных оборотах коррекция так и остается в плюсе слегка
снижается
в чем же отличия
подсос через ЕГР:
занижена подача по воздуху, коррекция по топливу так же занижена и на холостых и на более повышенных оборотах находится ниже нормы
на холостых оборотах занижена подача по воздуху, на повышенных норма, коррекция по топливу на холостых
завышена на более повышенных оборотах находится в норме
подсос воздуха во выпускной коллектор перед ДК:
на холостых оборотах подача по воздуху норма, как и на повышенных, коррекция по топливу завышена, на повышенных оборотах так же завышена
это сугубо мои мысли так что не обесутьте, могу и ошибаться
Последний раз редактировалось Крептолизаторщик 07.01.2014, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Клапан EGR
На нескольких опелях бензиновых глушил , проблем не было. Но когда у него во второй раз прогорела прокладка полез в инет почитал и понял , что горит она не зря ,да и еще в одном и том же месте.Головку то он строгал , поэтому проблем по неравномерному прижиму не могло быть.
А в этом двигателе видимо это место по температуре оказалось проблемным. Но на всякий случай ЕГР больше не глушу. Не хочу менять конструкцию.
Re: Клапан EGR
putnik51 писал(а):На нескольких опелях бензиновых глушил , проблем не было. Но когда у него во второй раз прогорела прокладка полез в инет почитал и понял , что горит она не зря ,да и еще в одном и том же месте.Головку то он строгал , поэтому проблем по неравномерному прижиму не могло быть.
Все правильно, на Опелях так же глушил про оксиды азота знал и про снижение температуры,
просто не встречал подобных случаев, это хорошо ещё прокладка, а не головка,
это раньше чугунные были, а теперь аллюменивые да ещё такого качества,
что чуть перегреешь движек и её ведет, не мудрено и прогореть может,,,
спасибо буду учитывать этот фактор в работе,,,,
значит это самое горячее место для прокладке интересно почему ?
Re: Клапан EGR
Kimmaster писал(а):Всё время думал, что EGR ставится на автомобилях с высокой степенью сжатия(для того, что вы написали выше),а не с высокой температурой. А вот если степень сжатия провоцирует высокуютемпературу,что более чем вероятно,то я с вами согласен! А EGR по большому счёту служит для ,,ухудшения,, горения в цилиндре(т.к добавляет в цилиндр часть отработанных газов),что за собой влечёт снижение выбросов по Азоту и естественно снижает температуру горения в цилиндре.Это будет так правильней и объясняет ваш пост выше!ИМХО. dance
Высокая температура в камере бывает и при работе двигателя на обедненых смесях.А сейчас это модно для экономии , что в свою очередь приводит к повышенному выбросу Азота . С чем они установкой систем ЕГР и борются.Когда мы ее глушим , повышается температура в камере сгорания. А поскольку авто конструируется на условие исправной системы , где то попускают запас прочности .Конкуренция. На ихнем бензине с этой системой проблем нет. Да и по техобслуживанию он меняется ранее чем выходит из строя.
Kimmaster Вот пример Опель Вектра 1999 года с системой Х18ХЕ1 степень сжатия 10.5. Это не такая уж и высокая , у Приоры и то выше . А ЕГР стоит.
Re: Клапан EGR
Сообщение kbh72 »
заводим
если закрыт =0% трогаем трубку(лучше пирометром) на впускном коллекторе-горячая (клапан не герметичен) Управляем со сканера -открытием- смотрим расход воздуха( если не падает- клапан не открывается или забиты каналы)
Re: Клапан EGR
Сообщение вальдемар »
Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы "EGR" – дело достаточно трудное, особенно для начинающих. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым "обычным" неисправностям: "двигатель троит", "двигатель не заводится", двигатель "трясется" и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к "обычным" неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же "миссинг", или "подсос нештатного воздуха", или под что-то вообще непонятное...
Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор, в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью.
Необходимо отметить, что система "EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).
Имхо, начать нужно с теории и принципа работы EGR system. Принцип, по которому работает EGR, может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль...
Re: Клапан EGR
"Имхо, начать нужно с теории и принципа работы EGR system. Принцип, по которому работает EGR, может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль..."
А что бы понять алгоритм работы для данного автомобиля, нужно найти описание. ЛюсиТай сказала бы "трудно".........
Re: Клапан EGR
ЕГР с обратной связью. т.е. электронный сам проверяется ЭБУ. если что с ним не так. будет ошибка.
т.е. эбу контролирует фактическое положение штока.
на практике достаточно снять. и подвигать шток отвёрткой. т.е. визуально оценить.
при сомнениях по ЕГР с вакуумным приводом. проще заглушить.
хотят также можно снять и подвигать шток. когда ему хана видно как шток ходит трудно и заедает.
экспресс реанимацию провожу так. брызгаю очиститель карба. и двигаю шток. потом продуваю. потом ещё ВД40 побрызгаю.
Re: Клапан EGR
rins писал(а):при сомнениях по ЕГР с вакуумным приводом. проще заглушить.
"Плашку"/заглушку, выточить... Большой промежуток времени занимает...
Обрезать, что бы корпусом ЕГР, заглушить... Вдруг, не в нём причина...
