Пежо 206
Пежо 206
Здравствуйте! Имеется указанный авто не заводится.
Проделанная работа: Проверена проводка от эбу до модуля зажигания - целая
Проверен датчик коленвала импульсы идут проводка до эбу - целая.
При прокрутке стартером бензонасос - включается,
Импульсов на управление модулем зажигания -- нет.
Вскрытие эбу показало что он весь залит типа герметика или эпоксидки проверить визуально где находятся ключи не понятно.
Вопрос в чем может кто сталкивался с такой проблемой как оживить авто? В нем есть иммо привязка ? Т.е эбу замена с блоком иммо?
все по порядку очереди
Re: Пежо 206
шильдики эбу размер подправлю выложу
Re: Пежо 206
Сканер какой ?
Из полезной информации сказано только то, что авто PEUGEOT 206.
Re: Пежо 206
"Импульсов на управление модулем зажигания -- нет." после чего такое случилось ? BSI -ECU на связи? какие коды есть ? Разъемы все на ЭБУД и BSI пролить спец жидкостью и перещелкнуть!
Re: Пежо 206
Авто не завелась после стоянки, кодов ошибок по двигателю нет,RentgenUral писал(а):"Импульсов на управление модулем зажигания -- нет." после чего такое случилось ? BSI -ECU на связи? какие коды есть ? Разъемы все на ЭБУД и BSI пролить спец жидкостью и перещелкнуть!
разьемы ЭБУ проливались до меня не знаю какой жидкостью, но там все чисто сухо без следов всякой нечисти,
питание на модуль зажигания поданы внештатной проводкой,
до меня где то делали с этими проводами ездит ( ездила ) несколько лет, провода нештатные "повесили" тогда же у нее первый раз модуль зажигания меняли года 4 назад.
Re: Пежо 206
Сканером понятно много чего можно узнать но не от того что он какой. Но минимальные видно для запуска кто видит. Для запуска бензин есть я сказал чего нет спасибо что про сканер спросили.vento702 писал(а):Сканер какой ?
Re: Пежо 206
Не ожидал такого ответа, а было желание подсказать по делу. Да пожалуйста.
Re: Пежо 206
По подключался по стандартному протоколу ОБД через сканер АВТОАС-СКАН там нет особых данных и уровень не диллерский, нет проверки исполнительных механизмов... ну это вы знаете не хуже меня, импульсы на форсунки есть свечи заливает изза того что нет искры. авто уже кочует у нескольких специалистов была там со слов перелопачено все мне сам тоже перепроверял остановился на том что нет искры. подменку модуль ставиласьvento702 писал(а):Не ожидал такого ответа, а было желание подсказать по делу. Да пожалуйста.
Re: Пежо 206
Извиняюсь что так долго молчал по этому вопросу оказалось все просто сгорели в эбу какие-то детали, хозяин отдавал эбу в соседнем недалеком городе, его расковыряли герметик поменяли детальки эти, делали и все .... скорей всего управление катушкой,
вот так . спасибо Всем.
