Пежо 206
Благодарил (а): 61 раз
Пежо 206
Сообщение rafa »
Здравствуйте! Имеется указанный авто не заводится.
Проделанная работа: Проверена проводка от эбу до модуля зажигания - целая
Проверен датчик коленвала импульсы идут проводка до эбу - целая.
При прокрутке стартером бензонасос - включается,
Импульсов на управление модулем зажигания -- нет.
Вскрытие эбу показало что он весь залит типа герметика или эпоксидки проверить визуально где находятся ключи не понятно.
Вопрос в чем может кто сталкивался с такой проблемой как оживить авто? В нем есть иммо привязка ? Т.е эбу замена с блоком иммо?
все по порядку очереди
Re: Пежо 206
Сообщение rafa »
шильдики эбу размер подправлю выложу
Благодарил (а): 17 раз
Re: Пежо 206
Сканер какой ?
Из полезной информации сказано только то, что авто PEUGEOT 206.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Пежо 206
Сообщение RentgenUral »
"Импульсов на управление модулем зажигания -- нет." после чего такое случилось ? BSI -ECU на связи? какие коды есть ? Разъемы все на ЭБУД и BSI пролить спец жидкостью и перещелкнуть!
Re: Пежо 206
Сообщение rafa »
RentgenUral писал(а):"Импульсов на управление модулем зажигания -- нет." после чего такое случилось ? BSI -ECU на связи? какие коды есть ? Разъемы все на ЭБУД и BSI пролить спец жидкостью и перещелкнуть!
Авто не завелась после стоянки, кодов ошибок по двигателю нет,
разьемы ЭБУ проливались до меня не знаю какой жидкостью, но там все чисто сухо без следов всякой нечисти,
питание на модуль зажигания поданы внештатной проводкой,
до меня где то делали с этими проводами ездит ( ездила ) несколько лет, провода нештатные "повесили" тогда же у нее первый раз модуль зажигания меняли года 4 назад.
Re: Пежо 206
Сообщение rafa »
vento702 писал(а):Сканер какой ?
Сканером понятно много чего можно узнать но не от того что он какой. Но минимальные видно для запуска кто видит. Для запуска бензин есть я сказал чего нет спасибо что про сканер спросили.
Re: Пежо 206
Не ожидал такого ответа, а было желание подсказать по делу. Да пожалуйста. :D
Re: Пежо 206
Сообщение rafa »
vento702 писал(а):Не ожидал такого ответа, а было желание подсказать по делу. Да пожалуйста. :D
По подключался по стандартному протоколу ОБД через сканер АВТОАС-СКАН там нет особых данных и уровень не диллерский, нет проверки исполнительных механизмов... ну это вы знаете не хуже меня, импульсы на форсунки есть свечи заливает изза того что нет искры. авто уже кочует у нескольких специалистов была там со слов перелопачено все мне сам тоже перепроверял остановился на том что нет искры. подменку модуль ставилась
Re: Пежо 206
Сообщение rafa »
Извиняюсь что так долго молчал по этому вопросу оказалось все просто сгорели в эбу какие-то детали, хозяин отдавал эбу в соседнем недалеком городе, его расковыряли герметик поменяли детальки эти, делали и все .... скорей всего управление катушкой, :?
вот так . спасибо Всем.
Вернуться в «Европа»
